入门黑胶初哥须知:以 Thorens 402 DD 直驱唱盘为例
作者:U-Audio 编辑部 图:Thorens原厂、蔡承融 阅读数:288 发布日期:2021-04-20
摘 要:在数位串流日益流行的当下,还是有许多人钟情于纯模拟的黑胶唱盘,觉得这是怀抱复古情怀的文青风,可是想入门黑胶唱盘,又不知道该怎么挑选,编辑部选了 Thorens 402 DD 做例子,从唱盘的功能来介绍入门黑胶该注意的功能选项。
直接驱动或皮带驱动
从 402 DD 的型号来看,DD 意指 Direct Drive,就知道这是直驱唱盘,代表马达直接驱动唱盘本体转动。相对于直驱,另一种唱盘的形式是皮带驱动,代表马达与转盘中间,以皮带相连,马达转动带动皮带,再带动唱盘转动。
这两种形式的设计各有拥护者,直驱马达启动快,转速稳定,但有些人认为马达直接连接唱盘,比较容易把马达转动的振动传导到唱盘本体,而皮带驱动虽启动较慢,但因为有皮带居中,马达工作的振动不容易影响到唱盘。其实不管是直驱或皮带驱动,两者都是延续多年的唱盘基本设计,各有其优缺点,譬如 Thorens 就强调其直驱马达采用全新设计,不仅振动小,而且工作噪音非常低。
必备双转速切换
黑胶唱片目前主流有两种转速,分别是 33 1/3 与 45 转,所以挑选黑胶唱盘时,两种转速都要具备,以 402 DD 来说,转速控制摆在底座左边,唱盘的启动与停止在右边,使用相当直觉,转速可切换 33 1/3 与 45 转,因为采用直驱马达,所以转速切换速度相当快,绝对比皮带驱动唱盘更快。
早年还有 78 转规格,但早已经没有任何新发行,除非您拥有古董 78 转唱片收藏,才需要刻意寻找有对应 78 转的黑胶唱盘,否则像 402 DD 这样具备双转速设定的黑胶唱盘,已经很够用了。
预先搭载唱臂与唱头
再来要讲唱臂的部分,402 DD 搭载 Thorens 自家 TP72 碳纤维唱臂,加上可拆卸式唱头,这是相对方便的设定,而且预先搭载了 Audio Technica AT-VM95E MM 唱头,代表您开箱就能听。假如您买的是空盘,还要自己搭配唱臂与唱头,黑胶唱盘才会唱歌。
而 402 DD 就是完整的黑胶系统,方便用家买回家,开箱插上电就能听唱片。还有,假如您想更换唱头,可以加购额外的唱头盖,这样不需要麻烦地接线,直接更换唱头盖,就能享受不同唱头的音色了。
记得调整针压与抗滑
此外,因为唱盘转动时,唱针跟着唱片沟纹向内滑动,可能会产生晃动的现象,所以唱臂有抗滑功能,对应施加抵销晃动的微小力量,TP 72 唱臂的抗滑调整功能,摆在唱臂座处,大约对应针压数值设定即可。
黑胶唱盘的基本功能大概是转速控制与启动开关,再来看到 402 DD 的背板,所有黑胶唱盘都具备的功能,是左右声道输出与接地端子,不过 402 DD 多了内建唱头放大,所以多了 Phono EQ 的开关,假如您的扩大机没有唱头放大功能,那么可以使用 402 DD 内建的 MM 唱头放大,输出高电平模拟音乐讯号,但是如果您使用扩大机的唱头放大,或是独立的唱头放大,就必须把 Phono EQ 关闭,不然很有可能因为两次放大造成过载失真。
402 DD 额外具备的功能,还有 Auto Stop,早年黑胶唱盘常常看到这项设计,就是黑胶唱盘唱到最内圈,音乐唱完了,唱盘会自动停止,就怕您听音乐听到睡着了,忘了关唱盘,结果让唱针在内圈空白处磨一整夜,甚至把钻石针尖都磨掉了,所以有自动关机功能,不过这些年已经很少看到这类设计。
调整水平很重要
黑胶唱盘怕振动,而且最好要调整水平,402 DD 配置了四个大尺寸脚垫,而且可以独立调整高度,这项功能很重要,因为摆放黑胶的桌面或音响架,表面未必平整,或者无法维持水平状态,所以要靠唱盘的脚垫来调整高度,让盘面维持水平。
现在智能型手机很容易可以下载水平仪 App,测量唱盘水平时,请注意不要放在底座,而是要放在转盘上测量水平,关键是唱盘本身是否维持水平,而不是底座是不是水平,这一点很重要。
听黑胶时防尘盖记得拿下来(不要开着听)
最后要讲 402 DD 的压克力透明上盖,这是防尘之用,可是很多黑胶初哥听唱片的时候,只打开防尘盖就开始听音乐,但防尘盖的面积很大,音乐播放时的振动会反馈到黑胶唱盘本体,对音乐播放有负面影响,所以要提请入门黑胶的玩家,假如您的黑胶唱盘有防尘盖设计,听的时候记得直接卸下来,不要让盖子连接在黑胶唱盘上面,这样才能让黑胶唱盘发挥最佳实力。这件事情很重要,所以再讲一次,听黑胶的时候,先把防尘盖卸下来(而不是半开着,要卸下来),再来享受黑胶。
Thorens 402 DD
型式:黑胶唱盘
驱动方式:直接驱动
唱臂:Thorens TP 72
唱头:Audio-Technica AT-VM95 E
建议售价:请洽代理商
进口总代理:志仁
电话:02-7705-9789
http://www.sbaudio.com.tw/
