更好的密度与韵味: 心乐Soulnote D-2 DAC(台湾115V木饰版本)
作者:Leo Yeh 阅读数:306 发布日期:2021-04-22
摘 要:虽然没有直接比较,离上次D-2试听时间也隔好一阵子了,但就印象来说,这个115V木饰版本的密度与韵味都更好一些,果然在High End音响世界中,每一个地方的不同都会对声音造成影响。
家一定很奇怪,MY-HiEND不是已经写过D-2的评测了吗? 怎么又再写一次? 其实原本是预约要评测S-3 ver.2 SACD/CD唱盘的,但卖得太好,刚好D-2有空档,因此代理商便先将D-2给我们再听看看,与之前我们听的D-2主要有两个地方有差别,一个就是这是115V专给台湾的电压版本,另一个就是机器两侧改为实木版本,其他地方则都是一样。那么声音会不会有不同? 虽然没有直接比较,离上次D-2试听时间也隔好一阵子了,但就印象来说,这个115V木饰版本的密度与韵味都更好一些,果然在High End音响世界中,每一个地方的不同都会对声音造成影响。
专为台湾设计的115V版本,两旁改为相当厚的木饰,原厂还刻意设计了一点幅度,增添整体造型的美感。所有Soulnote 2系列的上盖都是采浮动非完全死锁的,因为Soulnote研究实听后,这样的声音会比较自然活生
Soulnote来自日本,不过我最早是在香港的发表展会上做第一次接触,那时的印象就觉得其用料非常扎实,设计纯熟,相对价格非常务实,是性价比极高的品牌,后来到日本的主要电器卖场的音响部门也都能看到Soulnote的器材展示,可见其早就具有很强的实力,只不过早期主力都放在日本国内市场,后来才慢慢走向国际市场。别以为Soulnote只是个小公司,其是CSR Co.(Corporate Social Responsibility)旗下的一个音响品牌,CSR创立于2004年,主要从事电子产品ODM/OEM,Marantz除了家用音响部份外,包括商用音响与通讯设备部份就是CSR所负责,为何如此? 这要回到2002年Marantz与Denon合并为D&M时,音响部份在D&M,其他业务就重组为CSR,也因此CSR许多研发人员与工程师都参与过Marantz的设计,CSR董事长中泽矩长(Norinaga Nakazawa)就是当时的部门负责人,包括超级经典的Philips LHH系列。
从这个角度更可以看出旁边木饰的幅度,本体采用金属制,前方正面中央有一个小显示窗,对应右方的显示灯(MHz、KHz),显示目前的取样频率,输入选纽在右方,共有USB、1~4组数字输入(两组COAX、两组AES/EBU),还有一个EXT,是预留未来扩充用的。在左方有4个按键,分别为INV(反相)、LPF(低通滤波)、OSF(超取样模式滤波)、LOCK RANGE(锁定范围调整)。右方面板有一个DISPLAY OFF,可将屏幕与灯关掉,但是电源灯还是会亮着。
LPF模式对应背后面板有一个切换的地方,可选择Manual或ON(DSD),前者表示可以手动切换要不要开启LPF,ON(DSD)则是在输入讯号为DSD时会自动开启,要不要使用这功能要看系统而定,一般来说比较新的系统因为带宽足够,可再生DSD不会有太多失真问题,可以选择不需要使用LPF。OSF则可选择NOS(Non Oversampling)或是FIR(数字滤波),如果切换到FIR,从后方面板有两组数字滤波模式可以切换,FIR 1(Roll-Off Linear Phase Filter)、FIR 2(Roll-Off Minimum Phase Filter),在NOS模式下,FIR是没有作用的。LOCK RANGE锁定范围这功能比较少见,在NOS模式下是没有作用的,只有开启FIR数字滤波才有作用,共有三段可选,SYNC(音质最好选项)、1(最小范围)、2(标准范围),USB输入时会自动锁定在SYNC,这个功能是专为COAX、AES/EBU并且使用数字滤波时用的。
除了从两旁的木饰之外,背板上印的115V也可以做为辨识其电压版本。
虽然这是第二次打开看D-2了,还是再一次被其满满的用料给惊艳,采双单声道全平衡设计,中央有一颗大型的400V环型变压器,是Soulnote特订的,其未经过凡立水浸用补强保护,因此更能保有更纯净的电源供应。环型变压器两旁是许多小的高速无反馈电容进行整流,译码芯片与线路位于正中央,左右声道模拟输出线路分别位居左右方。为了降低噪讯,Soulnote在线路板下了许多功夫,不使用会影响声音滤波组件,而是使用四层70 Micron厚的铜箔线路板,透过线路的设计来阻绝噪讯。
Soulnote D-2主要的芯片,DAC译码部份共使用了4颗ES9038PROs芯片,每边两颗,完全对称无反馈动差放大设计,极简IV线路转换只使用一颗电阻就完成,让瞬间互调失真(TIM distortion)降到最低。透过双倍平衡的ES9038PROs芯片使用,输出电流达到120mA,声音更为自然活生,ES9038PROs以同步模式(synchronous mode)运作,追求最高的声音质量再生。在频率处理部份,D-2使用TI LMX2594芯片做为直接数字合成(Direct Digital Synthesizer, DDS)核心,达到目前最高的飞秒等级45fs时基误差精度,因此不管是D-2内部使用的TCXO时钟,或是外接的10MHz时钟,都能有很精准的频率,因为使用了DDS,Soulnote也是首次加了外接10MHz时钟的功能,当使用外部时钟时,内部的时钟会自动关闭以避免干扰。透过USB接口译码,D-2最高可达到DSD 22.6MHz及PCM 32Bit/768kHz。
USB译码部份,D-2使用了INTERFACE的Bulk Pet技术,透过改变数据传输的方式来减少计算机CPU的负担进而提升声音表现(需安装专用软件,Soulnote官网可下载)。
更佳的乐器分离度与真实活生感
我刻意挑选了上次评测D-2时有听的一张专辑〈Johnny Adams – Room With A View Of the Blues〉,看能不能唤起一些脑中的记忆来找出一些差别。播放第一首的”Room with a View”我就很明显地感受到能量与力道更好了,钢琴、鼓声、人声的形体感、结像、聚焦变得更为立体与真实,活生感十足,注入了蓝调爵士该有的灵魂韵味,每一个节拍点都是如此精彩,另一方面,与上次聆听时,D-2原本其他的优点依然存在,音质细腻,细节非常丰富,声音透明音场延伸自然,没有让人感受到有任何地方被压抑住了。在音响性能上,D-2就是一个非常标准的模范生,在音乐诠释上,D-2会忠实的让您贴近录音的现场。
更有能量与密度 (Ted Chen)
Soulnote D-2在大约一年半前我们已经听过一次,我仍然记得当时声音的声音调性相当柔美通透、空气感、立体感特别好,在听人声或乐团的曲子时令人愉悦舒畅。这次再一次聆听将电压更改为适合台湾的115伏特和木头边饰的版本,虽然距离上次聆听已经相当久,但我仍然感受到在力量上这个版本有更好的表现。聆听《2011-12 The Best of Hanssler》德国顶级独立古典音乐品牌的年度精选,这张唱片的内容非常优秀,曲目与呈现出来的效果都相当动听,一众名曲大集合,以Soulnote D-2播放出来,首先是声音优美没话说,质感是日系机少有的优异水平,我认为原厂在调声上有别于日本其他品牌,例如在听〈Puccini:O mio babbino caro from Gianni Schicchi〉时,女高音的音色既美丽又高亢,嗓音向上拉抬时似乎不见顶端的限制,有力量但不刮耳暴冲,既自然又深刻,喉韵的细节细腻丰富,就算是不爱歌剧的人恐怕也难以抗拒这种美妙的声音。再听到〈Vivaldi:The Four Seasons “Winter”,1st Mvt.〉,Soulnote D-2的声音厚度并不厚,但是不会觉得很虚弱,其密度和凝聚力很强,让声音呈现细致而饱满,就像在听这首曲子中的小提琴演奏,力道的刻画和流畅度非常好。Soulnote D-2在我们空间中展现音场已经有种无垠的开阔感,就像面前仰望星空听着音乐的无拘束感。且不仅是这张唱片,就算是一般的人声专辑中也是有很棒的深度,我猜测就算在小空间中应该也能体会到不错的音场与层次。
音乐性自然,延展性十足 (Emma Lin)
播放《start from here》专辑中的<Lost Taipei>,虽然中文翻译成失落的台北,不过曲风却不是带着相当哀伤的风格,而是以Jazz的轻松、律动性、摇摆的风格创作,soulnote D-2带出Joanna wang唱这首歌的一些小小细节,包含器乐与唱功都能听得一清二楚。这首歌曲一开始就用相当复古的摇摆旋律作为开头,低频与爵士鼓的敲击声都是相当有密度并带有能量的,且声音扎实,低频向下沉稳不死板,而爵士鼓敲击时的音场相当明确,拍点也清楚,如果只看歌名真的很难想象得到这样的反差,原本还以为是一首很哀伤的抒情歌曲呢。除了此首歌曲的音乐创作我很喜欢之外,Joanna的声音也相当迷人,声线很适合唱这种慵懒的Jazz,聆听的过程中,结象集中,速度上也控制得很好,这首曲子的速度以ABA轮流演唱,A速度转到B在转回A的过程都非常流畅,而后半段加入拨弦乐器,使整个音乐的音场与焦点更是明确,人声细节中能感受到Joanna在低、中、高音域的唱法都有些微不同,在唱低音域时,音符与乐句是圆润饱满,中高音域是比较放松、空灵的感受,这样的唱功技巧能收能放,soulnote D-2将她的出色声线演绎的有韵味。虽然主要是听<Lost Taipei>,不过后续我也播放我熟悉的<start from here>,这首歌曲有中英文版,这次是聆听英文版,这首歌曲的唱法明显与<Lost Taipei>不同,声音更饱满一些,音色也相当绵密,延展性十足,加上鼓声的厚实,虽然没有太多张力的表现,不过我觉得这样的抒情歌在演奏上已经是相当温暖的表现,音乐有温暖的韵味,使整体的表现是非常自然,又让我再次为她着迷。
Soulnote D-2 DAC焦点
● 全金属箱体,前面板与侧板都是高厚度的铝金属制成。
● 双单声道全平衡设计,数字与模拟线隔离。
● 一颗400V大型的环型变压器。
● 四层70 Micron厚的铜箔线路板。
● 4颗ES9038PROs芯片,每边两颗,完全对称无反馈动差放大设计。
● 最高可达到DSD 22.6MHz及PCM 32Bit/768kHz。
● 有STEREO、MONO Rch、MONO Lch的切换,可选择要当立体声或是单纯左声道或是右声道之用。
● INV(反相)、LPF(低通滤波)、OSF(超取样模式滤波)、LOCK RANGE(锁定范围调整)。
● 两组数字滤波模式可以切换,FIR 1、FIR 2。
● XLR平衡与RCA极性脚位是可设定。
● DISPLAY OFF,可将屏幕与灯关掉。
● 10MHz的时钟输入(50欧姆)。
● USB使用INTERFACE的Bulk Pet技术。
● Made in Japan,日本制。
● 声音特色: 定位细节出色、空间立体感很好,音质细腻。
● 搭配建议: D-2较为中性,若系统声音本来偏瘦,可用较温暖有韵味的线材调音。
Soulnote D-2 DAC规格
● 数字输入(USB): 最高 32Bit 768kHz (PCM) / 22.6MHz (DSD)
● 数字输入 (coaxial / AES / EBU): 最高 24Bit 192kHz (PCM) / 2.8MHz (DSD)
● 模拟输出: 平衡XLR(5.6 Vrms),RCA(2.8Vrms)各一组
● 频率: 2Hz to 120kHz (+ 0 / -1dB)
● 讯噪比 S / N ratio: 110dB
● 总谐波失真 Total harmonic distortion: 0.008%
● 消耗功率:56W
● 重量:17Kg,尺寸: 430 (W) x 160 (H) x 405 (D) mm
