一切为音质的职人设计:Soulnote A-2合并扩大机
作者:U-Audio编辑部 阅读数:197 发布日期:2021-04-28
摘 要:来自日本的Soulnote在2018年推出A-2综合扩大机,才一推出就获得日本「MJ无线」杂志的年度技术大奖,2019年又获得日本知名的Audio Exellence Award大赏肯定,可见Soulnote不凡的实力。
A-2的设计可说完全彰显了日本的Hi End精神。全平衡、无负反馈放大线路,加上双单声道设计,线路尽可能以最短传输路径,避免讯号损耗或感染噪声。采用四层电路板,内中铜箔厚达70微米,以利大电流传输并藉由多层予以隔离。
电源供应和放大输出级为同一块电路板,呈H型位于下方,两侧是放大线路,中间是电供线路;输入级的线路则架在上方,讯号一进来就分左右声道,并一路平衡到底。后级部分,以四组挑选并配对过的达灵顿晶体管做放大,每声道有8欧姆100W、4欧姆200W的强力输出。
电源供应部分,采用600VA的环形变压器,配上多颗阵列的小容量Elnar滤波电容,达到充沛供电与兼顾高频和速度的效果。音量控制采取高精度电阻阵列,以继电器切换,免去传统可变电阻的不平衡或老化问题。讯源选择也同样是继电器切换,而不是用波段开关。
扎实有料,坚固宛若坦克的箱体,让A-2不怕振动干扰。两侧板刻意做出锯齿状的立体条纹,这样一来增加了散热面积,更有利于散热效率。Soulnote认为晶体管的工作温度高,音质才会好,因此他们刻意在安全范围内拉高了晶体管的工作温度,虽是AB类,温度跟纯A类差不多,因此A-2尤其注重散热。此外,底部采三点落地的机械接地,可换平头锥或尖锥,还可搭配自家的避震垫。机器顶板做成浮动式设计,这样比起全锁死的机箱声音更活生。
最特别的是A-2的应用部分。A-2不只是一台综合扩大机,它还可以当后级使用,透过背后的开关切换成单声道后级。它的单声道后级还有两种用法,一个是桥接成8欧姆400W的单声道后级,一个是用作双扩大机的单声道后级,让单一台A-2的两组输出分别推动单边音箱的高音和低音。原厂特别强调,A-2内建Soulnote自家开发的的特殊BTL线路,因此,即便在桥接状态下,功率增成四倍,仍能维持高音质的表现。
型式:双/单声道综合扩大机
输出功率:100W x2 (8欧姆)、200W x2 (4欧姆)、400W (桥接单声道8欧姆)
输入:RCA x3;XLR x3
总体谐波失真:0.03%
讯噪比:110dB
频率响应:3Hz~240kHz(+/-1.0dB)
尺寸:430 x 160 x 423mm(WxHxD)
重量:20公斤
Soulnote总代理:敏诺国际
脸书粉丝专页:
敏诺国际有限公司
台湾总经销:家登音响
地址:台北市内湖区民权东路六段237号
电话:02-2791-0319
脸书粉丝专页:
家登音响
