K2单元限量版:Focal Aria K2 936 落地音箱
作者:U-Audio编辑部 阅读数:140 发布日期:2021-04-28
摘 要:Aria 系列是Focal为两声道和多声道用途打造的平价系列,全系列一共有包括948、936、926等3款落地音箱,以及906书架音箱、CC 900中置音箱和SR 900环绕声道。
Aria 系列是Focal为两声道和多声道用途打造的平价系列,全系列一共有包括948、936、926等3款落地音箱,以及906书架音箱、CC 900中置音箱和SR 900环绕声道。其中,Focal又针对系列次旗舰936推出K2限量版,让注重音质的用家可以选购K2版本。
Aria K2 936采用TNF铝镁合金凹盆高音,该高音的悬边采用一种称为Poron的形状记忆材料,回复速度快,失真更低;这是从Utopia III Evo系列下放的技术。高音单元外围的帐板具有一个浅弧状的导波器,特别强调水平的扩散性控制,以强化结像效果。
showimage (5).jpg此外,它还搭载了1颗165mm的中音和3颗165mm的低音,中音和低音单元都是K2 Aramid纤维三明治振膜,振膜为Focal从JMLab以来的经典黄色振膜,振膜具有高阻尼、高硬度、轻质量的优点。比起标准版的Aria 936采用Flax Cone,使用K2单元的Aria K2 936动态更好,音色也更精准。
低音反射孔位于单元下方,不同于常见的单一开口,Focal 在Aria K2 936上采取双孔的空气导流设计,可减少动态压缩,朝前设计更让音箱靠墙摆,低音也会更有冲击力。箱体采MDF制作,结构扎实。而且箱体前宽厚窄的设计,两侧板呈现往后收的梯形结构,这种没有平行面的箱体设计,减少了振动,声音更中性。底板为为铝合金制成,提供稳固支撑且搭配可调高度脚锥,不怕地面不平。灰黑的箱体表面处理,搭配前帐板的蒙皮装饰,让Aria K2 936看起来低调却优雅。
原厂也建议选购Aria K2 936的用家,空间大小不能太小,至少要有7坪半,聆听距离最好能有3米到3米半。
型式:5单元3音路低音反射式落地音箱
单元:25mm 铝镁合金凹盆高音x1、165mm K2中音x1、165mm K2低音单元x3
频率响应:39Hz~28kHz
低频截止点:32Hz
灵敏度:92dB
阻抗:8 ohms
最低阻抗:2.8 ohms
建议扩大机功率:50 ~ 300W
分频点:260Hz, 3,100Hz
尺寸:1,150 x 294 x 371 mm (HxWxD)
重量:29kg
进口总代理:音宝
电话:02-2786-5298
http://focal-jmlab.com.tw/
