采用 6H30 真空管:Little Dot MK 8 SE 真空管耳机扩大机
作者:U-Audio编辑部 阅读数:178 发布日期:2021-04-29
摘 要:对真空管的声音情有独锺吗?
对真空管的声音情有独锺吗?现在,真空管耳扩又多了一个选择,那就是 Little Dot「小不点」,旗下的 MK 8 SE 可说是经典机种,曾在 2011 年香港首次举办的香港耳扩王大赛中,一举击败八款各国著名品牌耳扩,夺得金牌,性能不可小觑。
Little Dot MK 8 SE 最大的特色是采用全平衡电路,再搭配双单声道设计,可使声道间的串扰降至最低,有利于提升分离度,让声音更为准确。MK 8 SE 前级部分采用俄罗斯金脚 12AT7 讯号管,每声道 1 支,功率输出级则采用著名的 6H30 真空管,每声道 2 支,在 300 欧姆阻抗下可输出充足的 1 瓦功率。6H30 为管机大厂 Audio Research 前级爱用的管子,以特性优异著称,由此应可判断 Little Dot MK 8 SE 性能不俗。
输出入界面部分,MK 8 SE 前面板提供二组耳机输出,一组为4 pin XLR 插座,一组为 6.3 mm 插座。此外,MK 8 SE背面并提供一组 3 pin XLR 立体声输出,除可做为前级输出外,亦可当作耳机输出使用。
Little Dot MK 8 SE
型式:真空管耳机扩大机
输入:XLR 3pin × 2、RCA × 2
耳机输出:XLR 4pin × 1、6.3 mm × 1、XLR 3pin × 2(耳机输出或前级输出)
失真:0.01 %(2 Vrms, 1 kHz)
讯噪比:96 dB
频率响应:5 HZ ~ 80 kHz(-3 dB)
输出功率:1 W / 300 欧姆、2 W / 600 欧姆
增益:6(High)、3(Low)
尺寸:350 × 290 × 140 mm
重量:9.5 kg
参考售价:32,800 元
代理商:洋升
电话:02-2733-1596
https://www.facebook.com/LittleDotTaiwan/
