采购清单别漏掉它:Arendal 1961 Tower落地音箱
作者:戴天楷 图:蔡承融/Arendal 阅读数:102 发布日期:2021-05-03
摘 要:几个月前,我才听了Arendal Sound的 1723 Tower S THX落地音箱,它有着音色温暖,质地丰厚,结像清楚,细节丰富,再加上出色的动态表现,以及鲜活的音乐场面,初次见面就教我对Arendal Sound留下了极好的印象。
听过Arendal将旗舰系列1723缩小化为1723 S,我已经开始对最高阶的1723系列充满遐想:若用这样的音箱来听布兰诗歌的「O, Fortuna」,或马勒第一号交响曲的第四乐章,又或是放Hans Zimmer的电影配乐,又会比1723 Tower S THX多带来多少震撼呢?
收到代理商送来音箱,却是更小的1961 Tower。得,莫里国际这根本是在吊胃口嘛!
纤瘦娇小的入门落地款
开箱取出音箱,1961 Tower比起1723 Tower S THX要娇小许多,重量也轻上许多。不足一米的高度,摆在U-Audio的试听室里不免有点单薄,但若放在一般公寓住宅的客厅,那就真是恰恰好了。
1961 Tower的外观与1723 Tower S THX实在像极了。同样是由上而下一路排开的单元,同样带有高音的圆形号角导波器,同样后倾的箱体,整体设计概念完全一样。只不过,体型小了一号,箱体也更简洁。单元尺寸缩小后,面宽也跟着更窄一些,音箱的体型看起来纤瘦一些,比例更漂亮。相较之下,我甚至认为1961 Tower的WAF(wife acceptance factor,老婆接受指数)比1723 Tower S还高。
一点不差,1961正是从1723衍生而来的产品。对Arendal Sound来说,1723是理想,是标准,可是,为了更多人能享受到Arendal Sound,他们缩小了音箱的尺寸,也压低了售价,使得更可亲、更具市场竞争力的1961应运而生。
单元设计力求低失真
单元配置方面,1961 Tower 作为系列旗舰,采取1723 Tower相当的5单元2.5音路配置,以订制28mm的丝质软半球高音,搭配比1723 Tower S THX更小的5.5吋低音单元发声。这个28mm的高音振膜质量极轻,而且具有良好的阻尼。基于成本考量,磁力系统采用铁粉芯磁铁搭配CCAW铜包铝线绕制的音圈,并加上了磁液冷却,配合特别设计的大型铝制散热环,其上还有多重散热孔,可供空气流通,以利散热,好降低失真。
搭载招牌圆形号角导波器
Arendal Sound的音箱最特别之处当属那个高音外围的圆形号角导波器。这个导波器在1723上看的到,在1723 S上看的到,在入门级的1961上依然看的到。这几乎可说是Arendal Sound的音箱最显著的特征,经过计算的角度,让这个导波器得以有效提升高音单元达6dB的增益,并且能有效降低高音下缘的失真及高音扩散角度,这样一来,就增进了1961(其实包括所有Arendal Sound的音箱)的高音于离轴区域的响应。而在高音单元背后,还有一个独立的空气腔室,其中布有阻尼材料,且设有导流孔,这个设计能让高音不受背波干扰。
(图/Arendal原厂)
秉持科学精神制造
至于这个5.5吋的低音单元,同样采取与1723相同的设计。锥盆振膜亦是采用长纤维纸盆,且加上他们独家的阻尼涂布,让低音单元的谐振远高于分频点的1500Hz之上。磁力系统、悬边、弹波等材料的选定,都以最适切的搭配为度,力求精准而不带来任何音染。单元设计均经过有限元素分析(Finite Element Analysis, FEA),建立材料、几何以及磁力系统的模型,反覆分析后取得最佳的设计。此外,他们也透过Klippel雷射测定仪的精密检测,确认单元运动的精准性。Arendal Sound绝不是一家只知道外购零件然后回家自己组装的工厂,他们信奉科学,所有设计都有道理。
箱体也是Arendal Sound的一大特色。一般来说,木质音箱多半采用MDF中密度密集板,可是,Arendal Sound却坚持采用HDF高密度密集板;HDF板比MDF密度更高,谐振更低。而Arendal Sound在1961的音箱上采用的HDF,依品项和位置,板材厚度在15到50mm之间,尤以前帐板最厚实。请留意:最厚的可达50mm,Arendal Sound的音箱就是这样扎扎实实。
反射孔塞不塞,声音两样情
关于箱体,Arendal Sound也有一个特别的应用。他们保留了箱体的低音反射孔,但同时也提供用家海绵塞,让你可以根据自己的环境和需求,决定是否塞上反射孔。这样一来,箱体就有低音反射与密闭式两种型态。塞上反射孔,1961 Tower的低音大约截止在49Hz,其下的滚降大约是以12dB/ octave为度。不过,倘若你的音箱是贴墙摆放,这样一来,低音会有6-12dB的增益,塞住反射孔,则可以得到较自然均衡的声音。反之,倘若拔除海绵塞,1961 Tower的低音可达39Hz之深,而且不仅低音更多,声音也会连带变的更为温暖,适合较大空间或离背墙有一定距离的摆位。
拒绝塑胶零件
Arendal Sound也有几个有趣的观点。首先,他们绝不在音箱上使用任何塑胶制品。他们认为塑胶材质对声音有负面影响,因此,他们的产品除了木质,就是金属,绝不使用塑胶材料。此外,他们对脚锥的观点也很特别。一般来说,我们都认为音箱的脚锥是为了隔绝振动,但Arendal Sound却认为实际上他们所设计的脚锥,就为着一个目的:稳固。他们刻意透过加装延伸底座支架,让脚锥落于比音箱投影面积更宽的位置,这样一来,音箱就站得更稳。稳固,是好声的基础。或许,Arendal Sound才是对的,稳固才是音箱脚锥的真正理由,什么避震、隔震,都是我们想太多了?
(图/Arendal原厂)
搭配容易,不挑扩大机
代理商送来的1961 Tower是全新的音箱,每每收到新音箱,一则以喜,一则以忧。喜在于我可以享受完整的开箱乐趣,也更认识原厂在包装细节上的用心。在这方面,我就要夸一下Arendal Sound,他们的包装真是没话讲,所有的零配件都装在独立纸盒里,以防撞泡棉挖好安置各个零件的凹槽,将每一组零件包裹好置于其内。音箱本体以不织布套包好,收口的抽绳拉起后,袋口绕好绑好。整个拆箱的过程,每一个步骤、环节,我都在体验原厂的用心。能开箱Arendal的新音箱真是一件乐事。
但另一方面,新音箱就意味着我得花点时间run音箱。虽然有的人不相信音箱非要run过才好听,但从经验上来说,确实音箱需要一点时间的熟化,无须刻意找什么特别的音乐,其实就播放你常听的音乐,过几天,声音会变得更顺更自然,打开的两端延伸会让音乐更有感染力。我也是支持音箱要熟化的一派,因此,拆箱之后,我就随意放上几曲。也在这过程中找寻最得我心的扩大机组合。
1961 Tower其实很好搭配,就连惠桦的Oriole OSA-88-1BV管机也推得轻松惬意。不过,我更喜欢用KECES S-300后级来驱动,这款KECES新推出的后级,声音表现好得出人意表,驱动力充沛,而且控制力极为优异,在10万元内要找到比它更全面的后级不容易。特别是在听了KECES S-300推1961 Tower播放Justice League电影原声带,以及Reference Recording出的Tutti管弦乐合辑后,我就决定以S-300为参考器材,撰写1961 Tower的试听报告。
承袭Arendal Sound音箱的特质
1961 Tower的声音个性与先前听的1723 Tower S THX如出一辙,同样有着扎实温厚的质地,同样有丰富的讯息量,同样带来清楚明确的结像,同样能展现音乐中的动态起伏。只是1961 Tower到底体积较小,单元尺寸也小一些,声音的能量感和余裕度略逊于1723 Tower S THX一点。不过,要是换到一般公寓住家的客厅,1961 Tower不管是体型或声音,都会刚刚好,前述那些「不及」,都可忽略不计。
放起管弦乐,层次分明、细节清楚
showimage (7).jpg聆听1961 Tower的过程,充满了乐趣。我就从前面提到两张专辑说起。Tutti那张CD原本就放在试听室的North Star CD转盘里面,在帮1961 Tower热身时,我就直接按下播放键,然后回去作自己的事。听着音乐从楼梯间传送上来,一时难耐,忍不住下楼一探究竟。1961 Tower的个头虽小,但是发出开放而大气的声音,声音带着先前我在1723 Tower S THX上听见的温厚特质,声音没有一丝锐利和火气,在播放林姆斯基高沙可夫的「雪女」中的「Dance of Tumblers」,开阔的舞台上,层次分明开展出来的乐团,齐奏满有重量,打击乐带出热闹的气氛,二拍子的舞曲很让人激昂起来。三角铁细碎的声响,在那圆形号角的协助下,听得格外分明清楚。Arendal Sound的高音号角导波器深度不深,可是对于控制扩散性以及提升高音效率确实有帮助。大鼓敲下时的重量和力道,或许不及1723 Tower S,但是作为一个小落地音箱,1961 Tower那厚实饱满的鼓声,听来真是过瘾。
第八轨选了一段布鲁克纳第九号交响曲的第二乐章,这首诙谐曲在Stanislaw Skrowaczewski的指挥下,显得生气勃勃,那些弦乐短小音符,带了活泼的气质,此起彼落的拨弹,十足趣味。强奏一起,弦乐显出了张力和织度,Arendal的音箱厚实饱满的质地,让弦乐听起来格外绵密丰满。别看1961 Tower小,低音弦乐涌现时的深沉与厚重感,远超我们对这个体积的音箱所能想象的。
人声声线清楚,音乐动态反应好
showimage (8).jpg至于另外一张电影「正义联盟」的原声带,第一曲是Arendal Sound的同乡女歌手,同样来自挪威的Sigrid演唱的「Everybody Knows」。Sigrid的声线清楚,形体明确,嗓音细节清晰。配乐张力十足,听其中的低频节奏,满有重量,而且背后的弦乐伴奏,亦不被遮盖。这也是为什么我后来选定让KECES S-300来搭配1961 Tower,S-300优异的控制力,让1961 Tower服服贴贴的,而且层次分明,毫无朦胧模糊和模稜两可。音乐继续往后放,那些出自Danny Elfman之手的配乐,在一声声一层层的堆栈融合下,凝塑出雄奇的音响建筑。在「Batman on the Roof」,1961 Tower展现了它探索低频的本事。而「Hippolyta’s Arrow」一曲的开头,那些真实乐器的低音,是富有实体质感的。而正当音乐渐张以致于将要触及临界时,瞬间一收,回归弱奏。1961 Tower的动态表现,不仅见于上一张Tutti专辑里,在这张原声带里,更是展露无遗。
这是为Michael而生的?
showimage (9).jpg我也想举Michael Jackson的歌为例。听Michael的History: Past Present and Future, Book I专辑,这张合辑精彩至极,在1961 Tower上听来也是过瘾极了。饱满扎实的音质,是Arendal音箱的特色,你听到的Michael歌声凝聚清楚,细节丰富。而且Michael的唱片录音向来丰富饱满,没有什么干瘪生硬刮耳的问题,那是80、90年代流行音乐录音最高水平的表现。听「They Don’t Care about Us」一曲,开头儿童嬉闹的声音,拉出了空间感,合成器拉出长音,之后炸出了强而有力的节奏。开大声吧!Arendal 欢迎你扭大音量。这不是他们说的,是我说的。不过,当你听到这样强劲扎实的鼓声,就会跟我一样,不自禁地把音量开大。曲中一段电吉他张狂的嘶吼,1961 Tower稳稳地给你一个充满包覆感的热情乐音。在「Black or White」一曲里,开头那段父子对话,画面感十足,好像在看电影一样,父亲生气的敲门声,门外的斥责,儿子叛逆的回应,置入卡带的声响,你会觉得像在看电影一样,这就是我说的,那个年代的流行音乐录音,Michael Jackson的歌曲每一首都是技艺高峰。不过,精彩的可不只限于此,继续听下去,别关小音量。越听我越怀疑:1961 Tower是为Michael 而生的吗?
表达出真实的声音质地
showimage (10).jpg为了怕你以为1961 Tower只有气力,只适合拿来放一些热闹的、动态大的管弦乐、流行歌或电影配乐,我要再举一例,那是Tore Brunborg吹奏萨克斯风,搭配Kjetil Bjerkestrand的风琴。萨克斯风的质感真是好极了,你喜欢那种簧片乐器吹出来,气流在金属管壁内摩擦,带来的那些既温暖又有微微粗砾感的声音吗?千万不要小看1961 Tower,以为它只能拿来看电影,听它表现萨克斯风的质地,那可真精彩。至于那个风琴,我听的是Tidal上的音乐,没有详细资料说明,我不能确定是管风琴还是电子风琴,但我推想应属后者。1961 Tower在这里展现了它低音重播的能力,深沉的,温暖的,包覆的,围绕的,低音像空气一样散布开来。这等低音表现,在这样的小落地音箱上实属难得。U-Audio的试听室够大,音箱也远离了背墙,我更喜欢拔掉海绵塞时,让1961 Tower的反射孔自由呼吸时的声音。这影响的不仅是低频延伸,拔钓海绵塞,让低音反射孔自由呼吸,声音会更开放自然,少一些拘谨与限制。
采购清单别漏掉它
我就讲到这里。Arendal Sound这个牌子,我们都不熟,在莫里国际代理之前,我也不认识。但是,这次第二回听他们的音箱,我得说,不管是外观、做工、包装,单用看的,Arendal音箱就展现了它们的魅力,当你听见它们的声音,就会跟我一样,觉得听音乐真是一件快乐的事。1961 Tower虽是入门系列,体积最为迷你,仍继承了所有Arendal Sound的特质。甚至我认为,在一般2、30坪的公寓家庭里,客厅里摆一对1961,可能比用1723还要适合。如果你在意质量更甚于品牌名气,请把Arendal Sound列入你下一波换音箱的清单里。
型式:5 单元 2.5 音路低音反射式落地音箱
单元:28 mm 高音 × 1,5.5 吋低音 × 4
音箱:密闭式 / 低音反射式
效率:87 dB
频率响应:密闭 49 Hz ~ 20 kHz,开放反射孔 39 Hz ~ 20 kHz(+/-3dB)
分频点:120 Hz,1500 Hz
阻抗:4 ohm
建议扩大机功率:最大 400 W @ 4 ohm
熟化时间:50小时
尺寸:878 × 163 × 285 mm(H × W × D)
重量:17.9 kg
参考售价:元
代理商:莫里国际
电话:02-2953-1068
https://www.moryaudio.com.tw/
