查看:744 回复:10
北极声音响器材
NuPrime新派AMG PRA 1M OHM 前级放大器 AMG STA后级功放机
前级放大器:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-16941217239.19.5cb75ac7J5ybER&id=637403855023
后级功放机:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-16941217239.76.1e8e5ac7xQc1nX&id=636749557583
AMG PRA 1M OHM 前置放大器
  Nuprime AMG PRA超越了具有1兆歐姆(1MΩ)輸入阻抗和佳模擬源輸入的透明前置放大器。用戶可以選擇的4級“有源低頻和諧波增益”控制功能使音色有獨特的特性,以增強揚聲器的性能,這在前置放大器設計中是世界創的。
  AMG系列前面板使用帶有金剛石切割機的四軸CNC,通過15毫米航空鋁合金進行48種加工。另標誌非常立體美觀,前面板開關周圍的曲面以及菱形切割等邊緣設計元素,完全高端音響產品的質量帶到AMG系列的外觀上。
  AMG PRA 提供具有獨特特性通透的聲音模擬前置放大器。除了1MΩ輸入阻抗外,AMG PRA 還開發並使用了多種新的設計概念,以實現佳的模擬輸入。
  揚聲器較小的用戶通常會發現很多音軌的低頻響應明顯下降。用戶可以選擇的4級“主動低頻和諧波增益”控制代替了簡單的“低音增強”功能來提升目標低頻頻段,彌補了低音的缺失。實現了低音擴展和更自然的倍頻。
  如二級增益控制和可反相位控制之類的附加功能提高了AMG-PRA與其他功率放大器的兼容性。
技術細節
  AMG-PRA的佈局在隔離敏感音頻信號和電源電路時要非常小心。由星形拓撲電源層和接地層組成的電源電路構建在一塊板上,而另一塊板容納前置放大電路。隔離層將這兩塊板分開,這進一步減小了乾擾。效果是自然而不會過度蝕刻的高度通透的聲音。
  MUSES72320數碼音量控制
  MEGA超寬帶低噪聲JFET,單端A類輸入設計和MUSES8920運算放大器會產生類似於真空管放大器的諧波,具有溫暖,通透,柔和自然”的聲音特性。
  非反饋低頻域頻率諧波調製電路可將相位失真和音調誤差降至低。
  輸入和輸出是全平衡的設計。
技術指標
•頻率響應:10Hz至200kHz; + -0至-0.1dB
•總諧波失真:0.008%
輸入阻抗
•平衡輸入:1M Ohm @ 10 Hz〜200 kHz
•線路輸入:1M Ohm @ 10 Hz〜200K Hz
•額定輸出電壓:2 V(LINE)/ 4V(BAL)@ 100 Ohm
•信噪比:95 dB
響度補償
•2.2分貝(125赫茲)
•4.5 dB(100赫茲)
•5.3 dB(75赫茲
•增益:3.2(高)/2.1(低)
•尺寸:235毫米寬x 300毫米深x 55毫米高(連腳座)
•重量:2.5公斤
•全球交流電壓:(90VAC〜130VAC // 210VAC〜250VAC)帶有電壓選擇開關
•AC保險絲:慢熔,1A,250VA
NuPrime 一直是我非常肯定的音响品牌,不仅是因为我用他们家的后级十几年了,声音我很喜欢,也是因为 NuPrime 具有独家技术,还从不懈怠地持续精研技术让自己维持竞争力,这样认真的品牌岂能让人不爱,岂能不继续支持。最近他们又推出了新的 AMG 系列,包括 PRA 前级与 STA 后级,标榜具备超高 1 MΩ 输入阻抗,并领先全球首度将 1 MΩ结合 D 类放大,加上创新的谐波增益补偿功能,让 PRA / STA 前后级同时兼具充裕驱动力、强大功能与和谐美声,令人耳目一新。
旗舰技术下放
为何取名 AMG 系列?当中 A 是 one 的意思,也就是 1,MG 是 mega 的缩写,因此 AMG = 1 mega,意即 1 MΩ 输入阻抗,开宗明义便把产品主诉求交代得一清二楚,还能让人联想到名贵宾士汽车的性能车系,不可谓不具巧思。
但说了半天,1 MΩ输入阻抗有什么好处呢?简单来讲,当器材的输入阻抗较高时,从前端设备过来的讯号用较低电流便可将此器材驱动得很好,也就是说,这两部器材将更容易匹配,且微小讯号受到的影响更低,细节表现更好。PRA 前级与 STA 后级的输入阻抗都高达 1 MΩ,相较于一般器材的输入阻抗大约是 50 kΩ至 100 kΩ,PRA 与 STA 是一般器材的 20 倍至 10 倍,更容易和前端器材达到最好的搭配。
既然如此,大家都把输入阻抗做到 1 MΩ不就好了?问题是没这么容易。当输入阻抗做到非常高的时候,电路中的一点点噪声都会被轻易放大,你就会听到不属于音乐讯号的东西,因此唯有过人的抗噪声电路设计能力,否则无法轻易降伏无处不在的噪声干扰。另一方面,D 类放大电路的射频噪声本来就很厉害,当初 NuPrime 为了将 1 MΩ输入阻抗运用在新旗舰 Evolution One 后级身上,可是费了不少工夫才加以克服,首开全球先河推出具 1 MΩ输入阻抗的 D 类扩大机,现在立即将此技术下放到 PRA 与 STA,可谓雨露均沾,便宜了广大发烧友了!
透过谐波成分增强低频
说完 AMG 的由来,我们接着来看 PRA 前级。PRA 面板左右两侧各有一颗旋钮,右边的是音量调整,左边的却不是讯源选择,那是什么?是 PRA 非常独特的「Active Low Frequency and Harmonic Gain」功能。这一长串英文的意思是「用主动方式替低频与谐波进行增益」。当此旋钮左转到底是不启用增益,往右转一格是在 125 Hz 增加 2.2 dB,右转两格是在 100 Hz 增加 4.5 dB,右转三格是在 75 Hz 增加 5.3 dB,藉此让书架音箱的用家可针对特定低频频段做增益,让声音听起来更饱满,以弥补某些书架音箱低频较为贫弱的缺陷。或许你会质疑说这不就是早期许多综合扩大机所使用的 Loudness 响度调整功能,对音质有不良影响吧?做法不同。PRA 是藉由调整谐波成分来增强低频,而非透过组件或电路增益来增加响度,因此滚降更自然。
AMG PRA 的内部图。可以看到内部电路设计相当特殊,居然还「迭床架屋」。上方盖着的电路板应是独立出来的地回路,可避免干扰。
PRA 的输入级采用具有 1 M 超高带宽的低噪讯 JFET,建构成单端纯 A 类架构,并特别挑选了著名的日系 MUSES8920 双 OP 做为放大组件,据 NuPrime 原厂网站表示,会运用这颗 OP 的目的是为了赋予 PRA「如管机般的和谐音色」,使其具有「温暖、柔软、光滑」的特质。MUSES8920并不便宜,PRA 每声道各用一颗,用料可不手软。
PRA 面板上还有两个摇头切换开关,其中一个是增益控制,可切换低增益(2.1 dB)与高增益(3.2 dB),另一个是相位切换,让用户可针对器材搭配、录音、聆听的音乐类型自行切换,以增加 PRA 的兼容性。这些功能通常要在中高阶前级身上才看得到,但 PRA 一次给足。不仅如此,PRA 的输入与输出都具备了 RCA 与 XLR 接口(输入有 3 组 RCA 和 1 组 XLR,输出是 RCA 与 XLR 各一),让 PRA 有最大的弹性连接不同的前后端器材。
AMG 系列的构想源于 NuPrime 技术长 Kevin 当年听到 Cello Audio Encore 1MΩ 时的感动,因此设计出同样具有 1MΩ 输入阻抗的 PRA 前级,因此电路板一角有 Kevin 的印刷签名字样。
PRA 所用的 R Core 电源变压器都是订制品,上头都打了 NuPrime AMG 的字样。
下层电路板隐约可见具有 1MΩ 输入阻抗的输入缓冲电路,以具有 1 M 超高带宽的低噪讯 JFET,建构成单端纯 A 类架构。
CNC面板大幅提升外观质感
外观也是 PRA 的一大亮点。PRA 面板是用整块 15 mm 厚的航空铝板经 CNC 一体成形切削而成,上面的 NuPrime 字体与商标采用阳刻,就是把没有字的地方深入洗切,让字体浮现出来。另外像是旋钮周围与摇头开关边缘刻出细微曲面,面板四周边缘也做出高低落差,让简洁的造型增添变化。这样精细的金属加工必须使用四轴 CNC 制作,质量比起欧美高价机种毫不逊色。此外,面板中央有许多细小的孔洞,要凑近了才看得到,这些孔洞是遥控感应窗,也是字幕显示器,会透出光线,用以显示讯源文件位与音量,这设计做得相当巧妙,不仅字体够大,亮度足够,而且从侧边也看得清楚。
旋钮周围的些微弧形凸起,都是用四轴 CNC 切削成型,造就出细致质感。
相同的设计元素与作工质量也体现在 STA 后级身上。同样以 CNC 制作的面板右侧也有一个精巧的摇头开关,那是电源,但你不只可以手动开启电源,如果你是 PRA 与 STA 一起购买,在 PRA 的遥控器右上角有一颗按键是专门启 / 闭 STA 用的,也就是说,使用 PRA / STA 就像合并扩大机一样方便。
STA 也具备 1 MΩ输入阻抗,这要归功于内建的 300 MHz 超高带宽输入 JFET,而电路板上特殊的地线屏蔽设计则可有效避免外部噪声的干扰。此外,单端 A 类输入级不仅能更为自然地再生出丰富的二次谐波,并有利于声底的通透性与整体细节表现。功率输出部分,STA 采用特殊的「双反馈」(Double Feedback)D 类放大电路,参考波震荡频率比照旗舰 Evolution One 后级,高达700 kHz,是先前 STA-9 扩大机的 1.4 倍,可让讯号中的高频细节与泛音结构更容易表现出来,使音质更为细致、滑顺。
AMG STA 内部构造图。可以明显看到,它是用环形变压器构成的线性电源供电的 D 类扩大机。下半部中间偏左的一区就是 1MΩ 输入阻抗的输入级电路。
电源部分,STA 采用线性电源供电,而非一般 D 类扩大机常用的交换式电源。内部的大型环形变压器运用特殊的绕组方式,可提供 380W 功率,比同体积一般变压器高出 30%。为了让瞬间供电更顺畅,电源变压器的输入配线不仅采用大线径线材,变压器输出至主电路板更采用大电流接线座,瞬间可承载 20 安培电流。透过无碍的供电路径,STA 在 8 Ω 负载下可提供 130瓦输出功率,4Ω 时为 200 瓦,对于市面上多数音箱而言已经十分足够,如果还不够用,STA 也能桥接成单声道机种,此时功率骤升至 300 瓦 / 8Ω,用两部一起驱动绝对够力。
这应该是具有屏蔽效果的 「金钟罩、铁布衫」设计,避免敏感的 1MΩ 输入阻抗电路受干扰。
STA 使用的大型环形变压器具有特殊的绕组方式,比同体积一般变压器高出 30% 容量。
声音表现具亲和力
如同 PRA,STA 也兼具 RCA 与 XLR 输入,因此从讯源到 PRA 再到 STA,用户可以更有弹性地运用线材与连接方式来调整音色。试听过程在我家里进行,一开始我全部使用平衡线连接,因为我自己的器材包括 Audiobyte Black Dragon DAC、EC 4.8 前级与 NuPrime EVO One 后级,都兼具 RCA与 XLR 输入/出,平常我是用平衡线,试听时我把 PRA / STA 换上,其他搭配都没变,就开始试听。
一开声,我立刻发现这声音和我平常听到的很不一样,变得很温暖,很柔和,音色十分淳厚,甚至带有一些化不开的浓稠感,颇有早年英式音箱的丰润色调。这让我深感好奇:这是新一代 AMG 系列的音色走向吗?接着我仔细一想,恍然大悟,这不应该说是 AMG 系列的声音走向,而是 AMG PRA的走向,因为在一套前后级组合中,决定音色的多半在前级,后级则是单纯扮演功率放大的角色,我使用 NuForce 与 NuPrime 后级这么久了,它们的表现都很中性,我听到的音色其实多半来自我用过的前级。
PRA 与 STA 背面的输出、入接口非常完整,RCA 与 XLR 均具备。STA 还可桥接成单声道输出,使用上更具弹性。
这不正是扩大机要分成前后级的主要原因之一吗?前级处在讯源与后级之间的折冲位置,不仅要衔接多部讯源、调节音量,还要在阻抗、增益方面匹配前后端,让前端器材易于驱动,并轻松驱动后级。此外前级也负有调音的任务,让用户获得想要的音色或声音个性,在我的观念里,讯源、后级、线材的声音都应该是中性无染,无所偏颇的,靠着前级或音箱得到音色,是不错的主意。PRA 正是位此目的而设计的前级,它具有 1 MΩ 输入阻抗,而且 RCA 与 XLR 的输入阻抗都是 1 MΩ,前端只要有微小的电流即可轻易驱动,因此不论是现代具有大输出的高电平播放器,还是使用了低输出唱头或低增益唱放的黑胶族,都能透过 PRA 获得良好的匹配效果。它也提供高、低两段增益,使搭配更为便利。至于讨喜的丰润音色,则是在优异性能的前提下,PRA 还想要附带给消费者的赠礼。前级不仅是居间的协调者,也是音色的主导者。
上盖至尾端的地方有个削边设计,造型上更添变化。
谐波增益功能让听感更丰富
另外我还发现用 RCA 线与 XLR线的声音也颇不一样。原先我从 DAC 到 PRA 再到 STA 都用 XLR 线,后来将 DAC 和 PRA 之间换成 RCA 线,声音从原先的浓郁、绵密、沉稳,变得更为清澈明晰,让音乐显得轻盈而更加活跳了。这样的差别让我颇为惊讶,过去我也曾在其他器材上试过用 RCA 与 XLR 来接,但差别都没有这次来得大,看来 STA 电路设计得十分灵敏,连不同接法也能玩出不同声音,活用性极高。
当然,STA 能玩的地方不只如此,它的低频谐波增益(Active Low Frequency and Harmonic Gain)功能还能带来更多变化。我试着转动 STA 面板左侧的旋钮,共有三档,分别会在 125 Hz 增加 2.2 dB、100 Hz 增加 4.5 dB,或 75 Hz 增加 5.3 dB。此功能原本的目的是改善某些小音箱低频较为贫弱的缺陷,使其听起来更为丰润饱满,但我觉得它的用法其实更广,因为即便是落地音箱,在不同空间里也可能出现某个低频频段陷落的状况,导致听感不够平顺,这时就能利用 STA 的低频谐波增益功能进行调整或补偿。此外,当低频谐波改变时,中、高频谐波也会跟着变化,因此整体听感都会有些微不同,像是我的参考音箱是 Aurum Cantus Grand Harmony 落地音箱,在我的空间里低频是足够的,但我还是很喜欢用第一档听,它不仅让中低频听起来更密实,中高频也变得更圆润、更有水分,音色更讨喜。
AMG PRA 前级超有诚意,随附的遥控器是全铝合金的,许多几十万的欧美机都还只是给塑料遥控器呢!
不仅如此,当播放不同乐器、录音或音乐类型时,也可以切换不同档位听,因为不同乐器具有不同的谐波侧重成分,组成也不同,藉由此功能来增加某频段的谐波,也能带来更丰富的听觉感受。重点是这项功能是一段一段切换,每一段都是一个主动电路,不是 EQ 等化,不仅精准且相位误差极低,而且绝对经久耐用。
要不好听都很难
接着来谈 PRA / STA整体的声音表现。由于不同接法会带来不同声音表现,最后定稿时我是用 RCA 线连接 DAC 与 PRA,PRA 与 STA 则用 XLR 线,低频谐波增益切在 0,即不开启低频谐波增益功能。
PRA / STA 声音上最大的特色是音色中带有暖意,却不影响透明度,厚度很好,形体有点肉感,又不会失之笨重,是一种非常容易亲近的声音。PRA / STA 不企图要成为某一偏向的声音类型,而是在每个面向都抓在中间值,然后再添些温度、韵味与润泽感。PRA / STA 音质有很好的柔软度,而且很有水分,我几乎不曾听到尖锐或干涩的声音,也没有令人不悦的毛躁感。这样的声音很难用文字形容,也不易归类,简单地说,就是很难不好听,我相信在大多数搭配下很容易就能得到悦耳的声音。
流畅的动态变化与强弱起伏也是 PRA / STA 的一大优点。STA 的功率是 130 瓦,看起来并不是特别强,但它能量的输出很顺畅,从弱至强具有很好的线性,而且层次阶调丰富,所以听到音乐扬起的乐句时,能量快速无碍的输出,就能感受到很丰沛的能量感与音乐中应有的激昂感,因此 STA 的 130 瓦是非常好用且实用的。此外,PRA / STA 的速度并不特别快,但因为每个频段的速度感很一致,高频不至特别突出,低频反应又够灵敏,所以整体听起来非常流畅,而且动静皆宜,收放自如。
继续改写 C / P 值的定义
或许你会认为 PRA / STA 这样的声音走向,细节表现力应该是普通吧?我想可以这么说,在初次接触时,当下并没有被其细节惊艳到,但相处久了之后发现,在较低音量播放,或是碰到弱音乐段时,PRA / STA 呈现的细节并不少,我仍能听到细微的起伏、丰富的质地纹理、应有的堂音和尾韵,让音乐仍显活生。重点是,你常常会用很大的音量聆听,或总是播放激昂乐段吗?答案应是显而易见的。我想这就是 PRA / STA 身附 1 MΩ输入阻抗的优势,让微小的讯号不至被掩盖,从而被放大后经由音箱播放出来,让录音纪录的讯息得以清晰重现。
当然我也不会忘了借机比较一下 STA 和自家老大哥 Evolution One 之间的差别,毕竟 STA 可是沿袭了不少技术。我用 EC 4.8 前级分别连接 STA 与 EVO One 做比较,我发现 STA 基本上就是具体而微的 EVO One,具有旗舰后级的许多优点,例如低频具有很好的重量感,中频的厚度优异,音场在开放中兼具不错的凝聚性,声底则在干净中添加了晶润的质地,让音色变得醇美,另外就是中、高频的线条亮丽而滑顺,已具有不错的细腻与精致度,毫无一般 D 类扩大机较为毛躁与干涩的状况,可说是可圈可点。若从价格来看,STA 仅 Evolution One 的五分之一,C / P值简直高的破表!
透过 AMG 系列,NuPrime 这次继续改写 C / P 值的定义,PRA 与 STA 不仅具有压倒性的优异规格与丰富功能,还兼具使用便利性与搭配弹性,在声音表现上更是具有亲和力,目前市场上可与之匹敌的器材恐怕少之又少,如果你想让现有系统从合并扩大机升级为前后级组合,PRA 与 STA 绝对是不可多得的优选。当然,它们各自的表现也很出众,即便单兵作战,也具有强大的战斗力,尤其目前市场上的中低价位优质前级简直如凤毛麟角,PRA 的出现更是弥足珍贵。是要选「一套西装」还是单件穿搭,就看你的需求而定啰!
NuPrime AMG PRA
型式:前级扩大机
频率响应:10 Hz ~ 200 kHz(±0 ~ -0.1dB)
输入:XLR × 1,RCA × 3
输出:XLR × 1,RCA × 1
总谐波失真:0.008 %
讯噪比:95 dB
输入阻抗:
XLR / 1M Ohm @ 10 Hz ~ 200kHz
RCA / 1M Ohm @ 10 Hz ~ 200kHz
输出电压:2 V(RCA)/ 4V(XLR)@ 100 Ohm
NuPrime AMG STA
型式:后级扩大机
立体声输出功率:130瓦 / 8Ω × 2,200瓦 / 4Ω × 2
单声道输出功率:300瓦 / 8Ω,320瓦 / 4Ω
增益:26 dB(立体声),52 dB(单声道)
讯噪比:100dB @ 10瓦
THD:0.006 %
频率响应:10 Hz – 50 kHz
输入阻抗:1MΩ
技术参数:
�8�0输入阻抗:     1M ohm
�8�0AMG STA后级功率:2 x 130 W (桥接为300     W), 8 ohm
�8�0尺寸:     23,5 x 5 x 28,5 cm (宽     x 高 x 深)
AMG STA 後級 立體聲130W/單聲道300W
AMG STA PCB集成了屏蔽接地線以隔離外部干擾。 300 Mhz帶寬的JFET提供超高輸入阻抗和寬帶快速響應。設計和單端A類電路的動態特性豐富了自然的二次諧波。
這種設計允許音頻信號中最精緻的細節通過鏈傳送。在此類設備中,聲音再現的通透性水平令人讚嘆,同時還巧妙地創建了非常細緻的音樂空間。
AMG-STA使用“純A類單端,無負反饋電路” A級模塊合作夥伴以及新的“雙反饋” D級電路。 D類振盪頻率已增加到700kHz,是STA-9的1.4倍。
電源電路
電源使用380W特殊繞組電源變壓器,其峰值功率輸出比類似的體積變壓器高30%。
入口連接器到電源變壓器的交流電源輸入使用大電流焊接線來提供最大的功率傳輸。
高頻三階交流電源濾波器可減少外部噪聲。
20A的鎖線接線端子將變壓器與兩個10A峰值電流整流器並聯連接到主板。
主電流路徑採用大容量電流設計,使用低阻抗銅板來最大化向放大器電路的功率傳輸。
隨著每個領域的改進,提高了小尺寸音頻性能所能達到的標準。可以通過AMG-STA聽到Evolution聲音的強烈提示,例如豐富自然的細節以及平滑誘人的聲音。 比STA-9更大大提高了高頻擴展和低頻動態速度。
技術指標
•立體聲功率:2 X 130W @ 8Ohm&2 X 200W @ 4Ohm
•單聲道功率:300W @ 8 Ohm & 320W @ 4 Ohm
•增益:26(立體聲)/ 52(單聲道)
•信噪比:100 dB @ 10W
•THD + N:0.006
•頻率響應:10Hz〜50K Hz + -0.2dB @ 8 Ohm. 58K Hz @ -3db
•輸入阻抗:1M Ohm
•靈敏度:1.2 Vrms @立體聲; 0.95 Vrms @單聲道
•尺寸:235毫米寬x 285毫米深x 55毫米高(連腳座)
•重量:4公斤
•AC保險絲:慢熔,3A,250VA
产品名称:新派前级后级功放机
品牌:新派
型号:AMG PRA 1M
价格:12800
保修期:一年
运输方式及运费:顺丰包邮
  Re:NuPrime新派AMG PRA 1M OHM 前级放大器 AMG STA后级功放机
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
7楼
8楼
顶帖支持,欢迎烧友交流,更
多优惠价详询店内客服。。。
9楼
10楼
