无俱挑战:松下Technics SL-1200G直驱唱盘
作者: 新音响New Audiophile 阅读数:474 发布日期:2021-05-06
摘 要:在音响圈曾经有过辉煌历史的松下电器,2002年将旗下数个品牌统一为Panasonic,在DJ行业具有绝对影响力的Technics黑胶唱盘也在2010年被叫停生产线。
在音响圈曾经有过辉煌历史的松下电器,2002年将旗下数个品牌统一为Panasonic,在DJ行业具有绝对影响力的Technics黑胶唱盘也在2010年被叫停生产线。或许是在加快推进结构改革的背景下,2014年德国柏林举行的IFA2014开幕之前,松下电器宣布Technics复活了,并计划在同年底重返欧洲市场。执掌复活后Technics的新任执行董事由电子工程专业的爵士女钢琴家小川理子出任掌舵人,在日本企业界十分罕见,但的确带来完全不同的新面貌。Technics品牌回归所用的标语是“重新探索音乐”,一方面让我们在直驱唱盘的优势下重新探索每一张唱片,带来全新的音乐聆听感受;另一方面是45年前直驱盘问世诞生了DJ打碟的新音乐形态,Technics希望以探索精神发展出更丰富的音乐形态。
本文介绍的SL-1200G是旗舰SL-1000R之后最顶级的产品,旗舰所有的设计思路都是在SL-1200G基础上拓展开的。事实上70年代Technics工程师小幡修一(Shuichi Obata)放弃了皮带传动结构,转而使用大型马达直接驱动唱盘转动开始,直驱唱盘的架构并没有太多改变,不过马达越来越安静,机身构成的阻尼材料越来越好,制作工艺与测量技术越来越精准,这才是真正的进步所在。国外评论说,这部唱盘是有史以来最好的SL-1200系列产品,声音表现与广播级的SP-10非常相似。SL-1200系列总共生产了约350万部,在四十多年的生产周期中,产品研发、所有模具和生产机械的成本都被均摊了,所以老款SL-1200可以卖得很便宜。
▲松下公司公布的黑胶唱盘组装过程,严谨精密程度犹如对待医疗器械,这样的质量当然让人放心
第一代Technics SL1200自1972年起进入市场,引领风骚四十多年。即使DJ表演手法不断随时代演进,Turntablism(转盘主义)俨然成为独特的艺术形式,这也让唱盘超越音响器材而成为乐器。而安定可靠的Technics SL-1200在今日依旧受到DJ们高度推崇,由于需求没有消失,Technics谢幕后,各厂牌纷纷尝试填补这个缺口,然而,SL-1200就象是最美的旧情人,至今仍无后继者能取代。那段青黄不接的时期,市场曾盛传Pioneer将收购Technics以继续生产SL-1200,他们在德国法兰克福举办的Musikmesse 2014中,也真的展出一部与SL-1200几乎完全一样的原型机。Technics不仅仅是简单复刻,事实上重量18公斤的SL-1200G方方面面都与最早的SL-1200相去甚远。最新的DJ用SL-1200MK7唱盘同样加入了新技术与新材料,重量才9.6公斤,SL-1200G多出一倍的重量放在哪里?我们来瞧瞧:
唱臂部分
通用静态平衡型,有效长度230mm,超距15mm,跟踪误差角在2°32'以内(在1英寸唱片的外凹槽处),偏移角度22°,唱臂高度调节范围0-6mm,唱针压力调节范围0-4克,适用唱头重量范围(不含辅助砝码) 5.6至12克,尺寸453x173x372mm,重量约18公斤
①镁合金唱臂,取代了过去的铝管唱臂。由于镁的活性很高,碰到水就会燃烧爆炸,无法使用纯镁制作器物。但是合金镁既轻又硬,有良好的机械性能。唱臂不管用钛合金、木材、碳纤维或其他轻质材料,都各有特色,笔者以为,SL-1200G除了直驱设计占有优势,这只镁合金唱臂也是重点,美国发烧天书A级榜的SME V唱臂,也是镁铝合金材质。有前辈说SL-1200G很像索尼Walkman里的WM2,精致清丽,耐久感人,WM2直到数十年后的现在,不减价反而升值。日本人用软合金来做录音磁头,在磁头上磨出磁带沉沟,使磁带侧翼摩擦发出很特别的清脆声音。虽然磁头寿命较短,却反而产生丝滑般奇特的音色,挽救了录音带高频延伸不足的弱点,这与德国使用的千年不坏合金磁头大相径庭。镁合金颜色比铝合金稍微偏淡黄,经过长时间使用后可以发现,镁合金高音清脆透明,低频延伸远远超越铝管唱臂,九英寸臂音色直追12英寸唱臂。
▲唱臂采用具有高阻尼效果的轻质镁材料,通过采用Technics的万向悬架结构(水平旋转轴和垂直旋转轴在一个中心点处相交),并使用切削加工的高精度轴承,可以获得很高的精准度与灵活性
第一版的SL-1200G仍然使用铝管唱臂,后来应消费者要求才换用更好的镁合金唱臂。由于较硬的唱臂压力会集中在轴承上,调整的重点首先确认唱臂是否在唱臂根轴的正中央,原厂锁固水平轴心的定位螺丝,正常来说绝不可以动它,Technics在出厂前已经校准过了。除非唱盘使用时间久远,唱臂水平轴的左右精密度自然偏移,那时再来调整,调整幅度也是以0.01mm计。SL-1200G原厂盖较窄,装置唱头时最好用滑尺微调到正中位置,精密调整后音色会比较通透亮丽,噪音也会比较小。
▲用为蓝光设备开发的马达控制技术,并根据马达的运行状态切换驱动模式,实现高起动扭矩和高速稳定性,从而获得优质的播放效果
②全新的直驱马达。松下马达的稳定性和寿命可谓是无出其右,我们就拿男人常接触的电动剃须刀来说,松下的磁悬浮线性马达每分钟转速高达13000转,而且几乎不会损坏,往复式剃须结构的产品中几乎没有对手。新SL-1200系列统一升级了无芯直驱马达,完全消除了可能微弱存在的镶齿效应,双转子结构在保持高扭矩的同时还降低了轴承的负荷,进一步提高了耐用性和稳定性。马达直接驱动唱盘对马达的结构与性能有非常苛刻的要求,结构上要有极强的阻尼特性规避震动,极高的扭矩来驱动厚重的转盘,到今天也只有松下能提供物美价廉的直驱马达。转速控制系统对唱盘旋转的稳定性尤为重要,Technics应用了松下在开发蓝光播放器机芯的经验,采用高精度数字马达控制系统(旧款是模拟式控制),根据马达的运行状态实时切换驱动模式,从而实现兼顾了快速启动的高扭矩与高速旋转状态下的稳定性。从启动到稳定的33转速度只需0.7秒,最顶级的皮带驱动唱盘恐怕都得十几秒,那种迅雷不及掩耳的速度,以及随之而来的重若泰山稳定感,都不是皮带驱动盘所能比拟的。
唱盘部分
直驱手动唱盘,唱盘速度33-1/3、45和78,调整范围±8 %/±16 %,起动扭矩3.3kg-cm,从静止到每分钟转数33-1/3转只需0.7秒,抖晃率0.025 % W.R.M.S. (JIS C5521),唱盘噪声78dB。转盘以黄铜和铝压铸组合,直径332mm, 重量约3.6公斤(包括橡胶垫)
③铜、铝混合制作的转盘。拿开塑胶垫后,我们就能看到SL-1200G漂亮的黄铜盘面,Technics采用罕见且复杂的三层式结构,外面由黄铜和铝一体压铸而成,背面覆盖阻尼橡胶以消除不必要的共振。重约3.6公斤的转盘提供了超越前身SP-10MK2的运动稳定性以及惯性质量(SP-10MK2是全球广播电台的标准唱盘),惯性质量也是上一代SL-1200 MK5的两倍。在每部SL-1200G唱盘组装完成后,工厂会用高精度平衡调整设备对“动平衡”进行逐一调整,达到指标后唱盘背面外圈会贴上BALANCED字样标签。松下的要求标准是达到日本新干线车轮转速状态下依旧保持动平衡稳定(每小时300公里转速),针对每台唱盘进行独立调整,恐怕售价数十倍的Hi-End产品都未必能做到。
④操作功能基本延续了1200系列的传统,硬盘结构最重的是减少震动,Technics使用了大量阻尼材料和复杂的四层机壳结构,在1200MK5的基础上,也就是压铸铝、BMC复合材料和厚重橡胶的结构中,添加了一层经过拉丝处理10mm厚铝制面板,四层结构提供更好的刚性。高密度锌压铸外壳加上柔软的凝胶状材料aGEL™构成的避震脚,则可以有效将唱盘与外部振动隔绝开。
▲SL-1210G在铝压铸、预制整体模塑料和重量级橡胶的三层结构中添加了一块拉丝处理的10毫米厚黑色铝顶板,这种四层结构具备振动阻尼所必需的高刚性.高密度锌压铸外壳加上柔软的凝胶状材料aGEL™构成的避震脚,可以有效将唱盘与外部振动隔绝开
SL-1200G是部让人爱不释手的唱盘,但仍有一些使用上的注意细节,可以让它实力更好发挥。首先是原厂提供的信号线不要也罢,花上几千元换一组线可以带来显而立闻的进步,背景更干净,音色更纯美。电源线也是一样,这点小钱是不能省的。另外,塑胶垫花费不多,价格大概等同于一两张重刻黑胶唱片,却能带来许多聆听赏玩的乐趣。原厂的橡胶比较容易让音乐柔化,软绵绵的质地虽然听来舒服,细部的表情总觉得相对黯淡,换用硬点的音乐的刚性和张力可以增色不少。经过一番自我升级之后,SL-1200G的音场会变得更立体明确,在安定感之余更能强化定位与聚焦,低音部更清晰响亮。至于是否该在SL-1200G主轴上添加一个唱片镇稳定器,笔者觉得见仁见智。不用的话弦乐的泛音光泽较自然悦耳,适合室内乐、小编制八音盒人声;使用唱片镇对唱片轻微变形是有帮助的,音场定位会更明确,低音表现比较明快有力,大型管弦乐表现更有动态。另外一个可以升级的地方是唱头盖,市场上有石墨、碳纤维、镁合金、木料等各种唱头盖,笔者没有机会一一试用,无法提供具体建议。但我们知道,黑胶唱盘任何变动都有影响,就算只在唱臂上面放一张卫生纸,声音也会变化,问题是这样的变化好不好听,这部分只有使用者自己去尝试了。
▲原配大小不同的辅助砝码可支持多种唱头
笔者觉得Technics SL-1200G直驱唱盘最大的优势,在于消费者不需伤脑筋去搭配唱臂,不需大费周章去微调,装上唱头就能开始享受音乐。VTA微调做得很好用,唱臂座上面有一个锁定开关,解除锁定之后就可以转动唱臂底座的圆盘调整VTA的高低。圆盘上面有刻度,方便用家比较不同刻度的声音差异,调整到理想VTA之后加以锁定,避免误碰转动。在一些高价唱臂上有时反而见不到这样的人性化设计,SL-1200G绝对是能让您钻研黑胶唱盘调整技术,玩上很多年的好玩物。再来是抗滑,如果不想伤脑筋,基本上针压下多少,抗滑就设定多少,这个数字也没绝对,有些人就反对有抗滑,直接调整为零,也有些人喜欢抗滑设得低一点,这都要靠您边调边听,才能找出自己最喜欢的设定。唱臂右侧的Pitch,主要提供DJ们控制加快或减慢,根据唱片刻纹深浅以得到所需要的特殊效果,一般用家就不必操作了。
笔者试听时搭配了Denon的110周年纪念版MC唱头,德国Thöress Phono Enhancer唱头放大器。用这套组合听爵士乐真是爽朗直接啊!直驱黑胶唱盘一直是爵士爱好者的恩物,Proprius唱片的《当铺爵士》,爽朗的低频让贝斯结实有劲,带有Q弹的力道,铜管吹奏亮丽,音符颗粒带有厚度与重量感,现场氛围非常吸引人。
黑胶听弦乐的柔美是出了名的,Philips发烧名盘--阿卡多演绎罗西尼的《六首弦乐奏鸣曲》,弦乐音色之美艳及可听性之高到现在仍少有录音能与之匹敌,乐器质感柔滑如丝,擦弦声清晰可闻,不同提琴的音色活灵活现。透过SL-1200G直驱盘可以发觉弦乐的细节特别多,舒服柔顺的弦乐群洒满一室温暖音符,小提琴带有适当的明亮感,而弦乐群的应和则有宽松的质地,在通透的音场与温暖的音色中间,取得一流的平衡感。大场面更是直驱盘的优势,EMI法国指挥家明希与巴黎管弦乐团的复刻版白辽士《幻想交响曲》,B面中间是威猛的第四乐章《断头台进行曲》,定音鼓敲打着沉重的节奏谕示迈步走向刑场的沉重步伐,弦乐群厚重的旋律交织着木管群的声响,随后铜管群吹出音乐的高潮,SL-1200G直驱盘的低频稳定扎实,定音鼓颗粒清晰分明,巴黎管弦乐团的铜管群则有明亮的色彩,拉出漂亮的对比,充分呈现音乐的紧张感与张力动态。
在欧美高价唱盘环伺之下,Technics SL-1200G直驱唱盘不俱任何挑战。同价位以内几乎没有其他唱盘比SL-1200G有更严谨的结构,更丰富的搭配,更齐全的调整功能。我们看到Technics的每一项设计元素都是实用的,每一个调整功能都是有道理的,这样的产品再过个二十年也不会落伍。至于声音,不要管笔者怎么形容,黑胶唱盘最重调整,有了最好的厨房设备,但要如何炒菜就看每个人的功夫与喜好了。
总代理:杭州音之源 13958178390
售 价:¥45990元
