特殊线路造就惊人规格:Mola Mola Makua前级
作者:U-Audio 编辑部 阅读数:272 发布日期:2021-05-08
摘 要:荷兰Mola Mola是Hi End音响界的特殊存在,他们家的东西体积都不大,但是无论哪一样,都有其特别的设计。
荷兰Mola Mola是Hi End音响界的特殊存在,他们家的东西体积都不大,但是无论哪一样,都有其特别的设计。前级Makua也不例外。
与综合扩大机Kula共享同样的机箱,全尺寸的机身,外部是切成波浪形的厚实铝合金板,外观极简,只有一个前面板中央的一个旋钮,两侧各三个小按键,搭配按键上的指示灯,就这样,没有太多印刷或蚀刻字样,就是在顶部留下小小的商标而已;一派低调的简约精品。
虽然外观低调,内部却不简单。Mola Mola处在数位时代,却要设计一个纯模拟的前级扩大机,就连原厂自己都问:有需要吗?是的。他们用Makua证明这个需要。Makua一共有五组输入,每一组输入都有RCA单端和XLR平衡各一组,可以切换设定。输出则保有两组XLR平衡输出,可供用家同时连接两组后级作bi amp双扩大机。
Mola Mola一共有6个按键,按键功能都可自行设定,用家可透过RS232或蓝牙方式完成按键的功能预设,用家可根据自己的习惯来设定。Mola Mola还留了一个模块插槽,原厂提供了唱头放大和DAC模块可供选用。如果用家扩充了唱放模块,五组输入都可设定是唱放输入还是高电平输入。黑胶收藏家甚至可以将不同的输入设定成唱放的不同EQ输出,Mola Mola能想到这样设计,真是厉害。
Makua内部的放大线路都采用分砌式线路,而不使用IC或OP放大器。线路上,使用一种很特别的「单端驱动差分线路」(single-ended driven differential),这个线路的噪讯干扰极低,甚至优于传统的平衡线路。音量控制不是传统的可变电阻,而是采用继电器切换,控制输出增益,让动态范围和线性表现更好。
根据原厂标称的数据,Makua的失真率低到不可测得,估计小于-150dB;频宽则高于200kHz,都是非常惊人的数据。哪里可以试听呢?请与代理商博韵联络。
Mola Mola Makua
型式:前级扩大机
输入:XLR / RCA x 5(五组,平衡单端可选)
输出:XLR x 2(双并联输出,可供双扩大机使用)
失真率:不可测,估计-150dB
输入阻抗:100k ohm
输出阻抗:44 ohm
频率响应:>200kHz
增益范围:-70dB to +15dB
尺寸:420 x 110 x 345 mm (W x H x D)
重量:11kg
进口总代理:博韵音响
电话:(02) 2838-6199
地址:台北市士林区忠诚路二段26号1楼
https://resound-audio.com/
