没有拒绝数播的理由了吧!:Aurender ACS100数字流 媒体音乐服务器
作者:学明 阅读数:622 发布日期:2021-06-16
摘 要:ACS100数字流媒体音乐服务器是数播巨头韩国Aurender的入门级型号,所谓强将手下无弱兵,在这款机上真可谓体现得淋漓尽致。
ACS100数字流媒体音乐服务器是数播巨头韩国Aurender的入门级型号,所谓强将手下无弱兵,在这款机上真可谓体现得淋漓尽致。为什么这么说呢?首先,除了较窄的二分一标准机身尺寸(宽215mm)之外,ACS100的功能和性能与上期主笔评论的同门大哥ACS10如出一辙。
两个型号的最大区别,是ACS100并没有随机安装用于储存音乐数据的硬盘(ACS10内置两个3.5英寸8TB机械硬盘空间),而且将电源供应器作外置处理,从而得以大幅缩减了机身尺寸,并且降低了入门的门槛。事实上,真的有不少音响迷偏爱这种小尺寸机身的,比如我。当然了,小机箱的好处还受到很多设计师支持的,就曾有设计师跟我说,他们之所以数十年一直坚持生产小机箱的产品,是因为经过反复的验证,在相同的材料下,小机箱的谐振较大机箱小得多,做出来的器材声音更好。但是,市场却不这样认为,尤其是当下潜力最大的亚太市场,相同价位的情况下,绝大部分消费者还是热衷于更中看的大尺寸机箱。
那究竟ACS100是如何在小机箱内“塞进”ACS10的所有功能呢?首先,ACS10内置了两只环形变压器和UPS不间断电源设计的线性电源组成供电基础,而ACS100则将电源供应器改为外置设计,因此就已经省下了三分一的空间。另外,外置电源设计一方面减少了机内的干扰源,还给了玩家未来自行选择高素质线性电源供电升级的基础,玩法更灵活。其次,ACS10内置两只3.5英寸大硬盘,而ACS100提供了两个2.5英寸硬盘的仓位,这里也省下了不少空间;再来,ACS10采用抽屉式光驱碟仓,而ACS100为吸入式光驱,在此几方面,ACS100的小机箱就已经实现浓缩进ACS10的所有功能。而由于ACS100机内并不具备DAC解码和模拟音频线路,因此其通过背板配备的USB Audio接口输出数字信号,用以连接DAC。输出支持的最高取样率为32 bit/384kHz PCM与Native DSD512,规格十分优异。
背板上有两个硬盘安装插槽,安装2.5英寸厚度在7mm以内的HDD或SSD硬盘,直接旋开两边的螺丝就能够抽出放置硬盘。在接口方面提供For Audio USB 2.0连接后端具备USB-B输入接口的DAC。而USB 3.0可拓展连接外部硬盘或USB闪存,能复制音乐数据到内部硬盘,或者直接播放里面的音乐,前面板也提供了一个USB3.0接口,让操作更灵活。通过网络接口连接上网后,就能使用ACS100的流媒体功能和联网搜索唱片元数据的功能了
即使是入门级产品,机脚依然采用实心铝合金材料车制,并且贴上软木作防损和避震,细节周全之处值得称赞
具体什么功能呢?请继续往下看:
01
储存
ACS100在后背板上提供了两个滑动的硬盘托盘,可同时容纳两只HDD或SSD硬盘,用于数字音乐文件的储存。ACS100的内置储存容量完全由用户自行控制,在出厂时没有在双驱动器托盘中安装任何驱动程序,因为玩家安装的硬盘均用于做音乐文件的储存,比如可以安装两个4TB的SSD硬盘,那么就能获得满打满算8TB的储存容量。轻轻松松打造音乐图书馆级的硬盘储存容量。玩家们可以根据自己的需要,先安装第一个硬盘,以后再随储存需求的变化再添加硬盘。当然,土豪的你也可以选择从一开始就全部装上最大容量的硬盘,一劳永逸了。
02
缓存播放
虽然是入门级,但ACS100依然采用了同厂大哥们一致的创新的数字音频文件播放方案。每一台的Aurender内至少使用两个硬盘,一个或多个用于音乐文件储存,另一个SSD固态硬盘专用于播放。当用户发出播放专辑指令的时候,音乐数据将从储存的硬盘缓存到作为播放的SSD硬盘。因此在音乐播放的过程中,储存硬盘将处于空闲状态,从而大大降低了机械和电气噪音,并减少了硬盘的耗损。
03
支持高分辨率格式
虽然定位入门级,但ACS100依然支持所有的音乐文件格式,PCM最高32Bit/786kHz,DSD最高可达256(DoP)和512(本机)。
04
MQA核心解码器(可选)
Aurender可选的MQA核心解码器升级功能,可获得MQA第一级展开,将高达88.2/96kHz的MQA文件播放到未经MQA认证的DAC中,从而享受最新数码串流格式的便捷。
05
CD抓轨
Aurender ACS100和ACS10一样具备了CD抓轨功能,其内置的TEAC企业级CD-ROM驱动器通过一键式操作,就能够以完美的方式抓取CD的数据,并将文件储存在用户确定的文件夹中,所有的操作都非常简便。而且此驱动程序还具有优于PC电脑软件的错误检测和纠正功能,可以提供玩家自行选择FLAC、WAV或者AIFF格式来储存音乐CD的数据。在抓轨的同时,ACS100还会自动在网上检索唱片的元数据(连接互联网的状态下),并且支持在面板的显示屏上查看唱片封面和其它元数据信息。
06
标签编辑和音乐库管理
智能的标签编辑器,是一个用于修改各种元数据字段的应用程序,允许用户更正文件标签以适合其音乐分类要求。而复制/移动/删除等功能,可让玩家轻松从其它各种网络连接的设备传输音乐库,还可以执行扫描以删除重复的文件。对于玩过数播的音响迷而言,应该懂得这些功能的设计有多么人性化了。
07
Aurender生态系统
玩家还可以将ACS100用作其它Aurender播放器的音乐服务器,通过网络完成连接后,即使将ACS100放置在任何方便的地方都可以。虽然ACS100可以作为独立的音乐服务/流媒体播放器来使用,但是,还是建议搭配Aurender旗下的N100H、N100C、N100SC、N10、A100、A10、A30或者W20SE等Aurender音乐服务及流媒体播放器,以获得最佳的音乐播放效果。
08
Aurender Conductor应用程序具有便捷全功能控制
操控Aurender的机器需要在手机或平板等移动外设下载安装Aurender Conductor应用程序,这是一个多功能用户界面,通过设置菜单可轻松访问Aurender的所有设置和功能,该应用程序具有广泛的功能,使浏览和播放高分辨率音乐收藏变得轻而易举。在初次使用,或者硬盘内容有更新的时候,Aurender Conductor会先从ACS100下载一个封面与元数据的数据包,然后就能享受流畅的选曲点播、创建列表等互动体验了。
09
I/O端口
当外接DAC解码器时,USB数字音频2.0端口输出允许ACS100作为音乐服务器/流媒体播放器使用。两个USB3.0数据端口(一个在前面板,一个在后背板)可以将数据快速传输到ACS100的内部储存设备,或用于连接到Acronova Nimbie Autoloader,提供隔离的LAN端口以直接连接到路由器。
10
集成UPS电源
ACS100的供电由一个19V的外置电源适配器和内置基于“超级电容器”的不间断电源(UPS)组成,即使在突然断电的情况下,依然能够让机器稳定工作,从而确保断电不会损耗硬盘和珍贵的音乐数据。
机内布局紧凑,前部有TEAC的CD光驱供抓轨之用,后部是两个硬盘位,可安装两个2.5英寸SSD或者HDD硬盘作为音乐储存库
好声音就是这样随手而来
现在微信不少音响群,似乎大多数的发烧友更热衷于炫耀他们掏回来的头版(早期)CD,少数的偶尔聊一聊黑胶,聊数播话题则少之又少,甚至一有人说数播如何便捷好听,几乎都会被数落教育一番。究其原因,其一可能是这类群体的固化思维导致他们不愿接受新事物,其二可能是数播的便捷性触动了某些人的利益链。但无论如何,新人类都不是井底蛙,数播/流媒体的发展势不可挡。如今,我们只需要手上拿着手机或者平板,通过App就能够直观地选择自己喜欢的专辑,手指轻点就能播放出美妙的音乐,好声音就是这样随手而来。
Aurender Conductor APP已经兼容苹果和安卓两个系统阵型,移动外设的角色是一个全功能的图像式遥控器,通过访问设置菜单可以看到所有的设置功能,方便管理、浏览、收藏和播放高清音乐。在手机/平板上我们不只可看唱片封面,音乐文件内如果有唱片封底也可以查看。APP已内嵌Tidal与Qobuz音乐串流服务,还有Spotify Connect,互联网广播、MQA Core解码(可选)等,并可将串流服务与原有的音乐文件做整合,形成更完整的数据库,功能性和稳定性都已经比较完善
试听时外接的解码器是Marantz SA-KI Ruby CD机,这款一体机具有USB DAC功能,可对应高格式音频解码。很多音响迷依然有用CD机聆听珍藏的唱片的情怀,同时也想融入到新世代数码播放中,这样的搭配也完全符合当下大多数音响迷的需求。当然了,我更推荐你把CD碟都通过ACS100 Ripped到硬盘里,因为ACS100的抓轨功能实在太棒了,而且抓轨的文件质量令人满意。
插入CD碟片后只需按一个按键就开始执行抓轨操作,面板上显示进度和信息,如果连接上网还能自动匹配唱片的元数据和封面图片
当然了,ACS100作为数播,声音表现的水平才是重点。Aurender在这方面从来就没有让人失望过。均衡、透明、温暖的音质,肯定能让鄙视数播的老顽固大开眼界。比如重播Anne Sophie Mutter穆特的《Beethoven Violin Concerto-Romances》专辑,这是一张24Bit/176.4kHz高规格的文件,码率达到5640kbps,是CD规格的4倍。这张唱片收录贝多芬小提琴协奏曲&浪漫曲,由乐坛小提琴女神穆特与马舒尔指挥的纽约爱乐合作,在纽约录制于2002年5月,是当年古典唱片业关注焦点之一。这张唱片曾被《留声机》、《唱片艺术》重点推荐,并曾获得“2003年德国回声古典大奖(Echo Award)”以及“2003 CD Compact, Barcelona大奖”。通过ACS100表现的弦乐表现有种饱满、丝滑的质感,好听得几乎没有缺点。丰富的细节表现即使是小提琴弓弦摩擦的弱音细节都表现出很高的解析力,而且音色也显得清甜透明、质感柔韧有弹性,微动态的反应也很敏锐灵动。光是这点表现,换作传统CD机就要到比较中高级别的器材上才能找到了。如今通过ACS100所呈现的管弦乐团中弦乐声部的群奏感,前后左右层次和结像感都堪称理想,高频清丽明亮而不硬朗,低频线条明确不柔弱,整张唱片的音场感宽大,流畅生动的弦乐表现出一种优雅的美感。
播放音乐时的面板显示,资讯足够丰富清晰了
或许有朋友还是对数播重播人声的表现心存疑虑,我可以负责任地说:如今素质过关的数播早已不是吴下阿蒙,只要重播的文件质量够好,中频的质感与韵味早已超越同级的CD机。比如这款ACS100的人声表现就可以用清丽、秀美而不乏厚度来形容。Aurender不以温吞柔和、过多糖份来粉饰声音,因此不会掩盖该有的音乐中的细节及演唱的情感,让人听着有越听越投入的感觉。
另外,ACS100有着正确的全频平衡感,甚至超高频的延伸还带来了丰富自然的泛音,高音细腻而不刺激;低频下潜延伸充满权威感,还干净富有密度;而中频有力不松散,连惯性一气呵成,绝无窒碍。在此基础上,得益于宁静的底噪和高格式音乐文件的优越性,ACS100所呈现的动态还比大多数的CD机来得更好,细节弱音不但细腻清晰,大动态下音质的密度依然保持在非常高的水平,因此该有的动态起伏没有压缩扭曲的情况。同时,正是由于高低频的延伸比CD好,因此听感上相比CD机更柔软温润一些。有些音响迷可能会觉得这样的声音比CD机少了厚实、犀利感,但如果我以音乐厅的座位作为参考的话,同级CD机的音质大概是给人坐在前排的感觉,而数播则是往后几排,坐到了中间最佳区域的感觉,泛音更丰富,空间感更强烈了。
总结
Aurender ACS100是一款身形小巧,却高度集成了数码资源管理和流媒体播放的器材,玩家可尽情且放心地将收藏的CD唱片抓轨储存在机内的硬盘中,也可以把购买、下载等渠道获得的音乐资源分量储存,然后通过自家的APP控制,以及外置独立DAC来播放数字音乐。而连接上网络的话,还可以通过Tidal、Qobuz等全球热门的音乐平台,聆听资源无尽的线上音乐。不但快速方便,还能得到更好、更高解析的音源,无疑已成为当今潮流所趋。ACS100集成了两种播放方式,而且素质不俗,无疑是玩家入门数播领域的佳选。
总代理:MAX Digital (0754)89927132
定 价:¥30780元
