超线性与三极管双模式:Canor Audio AI 1.10 综合扩大机
作者:U-Audio编辑部 阅读数:325 发布日期:2021-08-04
摘 要:Canor Audio 是新引进台湾市场的新秀,不过他们可不是音响菜鸟,而是拥有二十多年历史的斯洛伐克音响品牌,以真空管机起家,现在则是从唱放、CD 唱盘到扩大机,产品线齐备的音响厂家。
Canor Audio 是新引进台湾市场的新秀,不过他们可不是音响菜鸟,而是拥有二十多年历史的斯洛伐克音响品牌,以真空管机起家,现在则是从唱放、CD 唱盘到扩大机,产品线齐备的音响厂家。以这款 AI 1.10 综合扩大机来说,采用 KT88 功率管,并具备超线性与三极管模式可切换,让您享受一部扩大机、两种音色的赏玩乐趣。
对于发烧友来说,五极管超线性放大可以发挥真空管最大的输出功率,让扩大机驱动力极大化,可是三极管工作模式虽然功率略小,可是音色多了一些柔美的质地,有没有办法鱼与熊掌得兼?当然可以,就是设计可切换工作模式,AI 1.10 采用实时切换设定,而且在线路切换开关部分,设计重量级金属架构,避免机械振动干扰,而且不管是超线性或三极管,AI 1.10 都采用纯 A 类放大,肯定是发烧友的心头好。
AI 1.10 的线路板采用 Canor Audio 独家 CMT 技术(CANOR PCB Milling Technology),就是在 PCB 板上面,挖出偻空部位,降低电介质损耗,好吧,这句话有点难懂,换个方法解释比较简单,传统真空管机最讲究的线路是手工搭棚,但不仅费工耗时,而且很难做到质量一致,如何利用 PCB 板制作近似手工搭棚的效果,那就是 CMT 技术了,偻空的 PCB 板就像手工搭棚一样,但是关键焊点还是固定在 PCB 板上面,近似手工搭棚的点对点焊接,但是线路的长度与布局却能全部一致。
此外,真空管机最怕真空管工作时的振动产生噪讯,对此 AI 1.10 特别在真空管上面施加屏蔽,可以让左右声道 Croostalk 降低 4 dB,提升声道分离度。在音量控制部份,AI 1.10 采用特殊的 C-link bus line,可以让两部 AI 1.10 连动,假如您买两部 AI 1.10,就可以变成单声道模式工作。
Canor AI 1.10
型式:真空管综合扩大机
使用真空管:12AX7 x 1、12AT7 x 2、KT88 x 4
输出功率:40 W(超线性)、50 W(三极管)
频率响应:10 Hz - 20 kHz
总谐波失真:0.05 %
输入灵敏度:500 mV
输入阻抗:30k 欧姆
讯噪比: 95 dB
尺寸:435 × 170 × 485 mm(宽×高×深)
重量:26 kg
代理商:莫里国际
电话:02-2953-1068
https://www.moryaudio.com.tw/
