run 线也交给专业的吧!:Nordost Vidar 2 run 线机
作者:林治宇 图:蔡承融 阅读数:265 发布日期:2021-08-04
摘 要:线材 run-in(熟化)对声音到底有没有帮助?
线材 run-in(熟化)对声音到底有没有帮助?答案是肯定的,线材经过一定程度的 run-in 后,声音会更「开」、更「活」、更流畅,因此变得更好听。事实上,不仅是线材,包括插电器材和音箱,只要是新的,都要经过 run-in 才能发挥全部的潜力。只不过,run-in 的时间还真难熬,难道只能开着机器一直播一直播,没日没夜 run 吗?不用那么麻烦,请 Nordost Vidar 2 代劳就行了,它用全频讯号下去 run,又快、又好、又省事,何乐而不为?
用宽带复杂频率 run-in 线材
Vidar 2 是线材大厂 Nordost 为了帮助线材熟化而特别开发的专用设备,现在代理商爱尔法提供代 run-in 线材服务,只需小小花费就能让你的新线材彻底熟化,不必买 run 线机也能享受 run 线机大大的好处。
Vidar 2 和你在家自己用音响慢慢 run 的「内容」可能不太一样。自己用音响 run,输入的电流是一般的音乐讯号,但 Vidar 2 是利用不同频率和宽带的复杂讯号,经过特殊组合后持续地流过线材,让导体、绝缘层和屏蔽层都能受到特殊讯号的「洗礼」,达到快速熟化的目的。Vidar 2 可以 run-in 那些线材?蛮多样的,包括 RCA 讯号线、XLR 讯号线、唱臂线、网络线、USB 线、BNC 数位线和音箱线...等,基本上讯号类的都可以 run-in,唯独电源线不行,我猜想可能是因为 run-in 电源线需要大功率和大电流持续进行才会产生效果,如此一来机器就必须长时间在高负载下工作,比较会有安全疑虑,因此便不纳入电源线的 run-in。接着我们就来仔细看看 Vidar 2 如何 run-in 线材。
连唱臂的臂内线都可以 run-in
Vidar 2 的外型有点象是一台迷你音控混音机,所有输出入插座和操作旋钮都在台面上,主要分左、右二区,左边是所有的插座,右边是旋钮兼按键及显示灯号。Vidar 2 的插座区又可细分成 Zone 1、Zone 2 、Zone 3、Zone 4,每个 Zone 再划成上、下半部,上半部是讯号输出,下半部是讯号输入,也就是说,线材的 input 要接在上半区,output 要接在下半区,由于线材有方向性,所以尽量不要接错。
4 个 Zone 的插座各不相同,也就是说,它们各自负责不同类型的线材。Zone 1 是模拟讯号线区,可同时 run-in 两对 RCA 讯号线和两对 XLR 平衡讯号线,平衡线的方向不会接错,因为两端插头不同,但 RCA 线两头都是一样的,因此连接时需注意方向性。Zone 2 是唱臂线区,重点在于 Vidar 2 连臂内线都可以 run-in,而且不必将臂内线拆下,只要透过随附的 4-pin 转 DIN 连接线即可 run-in。Zone 3 是数位线区,可 run-in 网络线、USB 线(type A-A 或 type A-B 都可以)和 BNC 同轴线。Zone 4 则是音箱线区,可同时 run-in 两对音箱线。
当线材接好之后,打开电源,这时有接上线材的插座的输出端旁便会亮起几个灯号,用以显示这条线材是否有良好导通,红灯亮起表示正极有导通,黄灯亮起表示负极有导通,绿灯亮起则表示地端有导通,要是该亮的没亮,就表示这条线的部分接点或导体有问题。
run-in 过程全部 自动化
线接上之后,确定每个点都有导通,就可以选择程序,然后开始 run-in。Vidar 2 对于每一个 Zone 都提供 P1、P2、P3 和 P4 四种固定程序,差别在于时间长短,P1 时间最长,是最彻底的 run-in,P4 的时间最短,如果时间比较有限,则可选择 P4。虽然每个 Zone 都有四种固定程序,但时间未必相同,例如 Zone 1 的 P1 是96 小时,Zone 2 的 P1 却是 120 小时,由此可知,不同线材不仅 run-in 的频率、频宽、电流、电压组合不同,最适时间也不一样,Vidar 2 都有精确的设定,并非所有线材一视同仁。当然,Vidar 2 也容许自行设定 run-in 时间,最长是 336 小时,也就是 14 天,一定可以 run 透透。
选好程序,再按下该区的启动钮,Vidar 2 就会开始为插在该区的线材 run-in 了,这时右侧的数字 LED 灯会以小时为单位倒数计时,时间到就停止,完全不用去管它,全部过程自动化。
弦乐的光泽更好了
为了让我能清楚判断 Vidar 2 熟化线材的效果,代理商爱尔法公司这次连同 Vidar 2 还寄了两条 Nordost Heimdall 2 网络线,一条是全新的,一条则是用 Vidar 2 经过 P1 程序(120 小时)熟化过的,这样我就可以当下立即 A/B 试听比对,而不用等个 5 天凭记忆比较了。
试听工作在 U-Audio 聆听室进行,过程中使用的器材包括 NuPrime Stream-9 串流播放转盘、Merging NADAC、Soulnote P-3 前级、EAR 509 MKII 真空管单声道后级,以及 Wilson Audio Alexia 2 音箱,Heimdall 2 网络线当然是接在 Stream-9 上。刚收到 Vidar 2 时我不禁怀疑了一下,代理商连同寄来的线材居然是网络线,而不是模拟讯号线或音箱线之类的,难道网络线 run-in 后也会有很大的提升吗?听过之后我才明白代理商的用心,第一,其实网络线也需要 run-in,第二,Vidar 2 也能 run-in 网络线,实在太方便!
首先利用「Dali CD Volume 4」测试片中 Zemtsov Viola Quartet 中提琴四重奏演奏的《Verano Porteno》一曲,来看音色质感的变化。比较个几次,很快就发现差异了。没 run-in 过的全新 Heimdall 2 网络线,弦乐听起来比较黯淡,光泽感少了许多,背景中的空气感也较弱,让录音中的气氛感一下子 down 了下来,而且弦乐质地较干,有点黏滞而没这么滑顺。音场方面,没 run-in 过的线音场有点被缩限的感觉,音场形貌不够清楚,高度比较矮,深度也比较浅,而且音像轮廓的浮凸感也比较差。
showimage.png那 run-in 过的 Heimdall 2 网络线呢?一比之下,质地就更有高级感,让人很难想象它们是同一款网络线,弦乐音色不仅更滑顺,更有水分,也显得更柔和。此外,run-in 过之后除了增添质地的精致感,声音听起来也变得更鲜活,细微起伏更好,而且音场明显变得较高、较开放,残响和空起流动感也更为丰富。相较之下没 run-in 的网络线比较呆板,空气有点雾雾的感觉,音像轮廓较不鲜明,定位也没这么精确,简单地讲就是形体描绘得比较模稜两可。
明确的音像和良好分离度
藉着播放「Dali CD Volume 4」测试片中的另一首曲子《Crying》,这是 James Blood Ulmer Blue Experience 乐团演唱的爵士蓝调歌曲,是个现场录音,编制非常简单,James Blood Ulmer 是吉他手兼主唱,再加上电贝斯和鼓组,录音效果相当好,可以轻易听到明确的音像和良好分离度。
不比较都觉得还不错,一比之下才知道落差颇大,run-in 过的网络线听起来更 Live、更有现场感,音乐面貌更清晰,更象是真的现场演奏。吉他、贝斯、鼓的音像都很浮凸,具有很好的实体感,每个声音的分离度与定位感也都能精确交代,而且整个音场有抬升起来的感觉,舞台位置更高,上、中、下频段更有条理,分得更开,并且将音场前、中、后的层次都表达的更清楚。简单地讲,就是有很好的画面感。没 run-in 过的网络线,音色丰富性没这么好,听起来比较单调,两者的差别象是不同档次的网络线。
简单、快速又彻底
这次除了比对送来的两条 Nordost Heimdall 2 网络线,由于我手边刚好有两对新的 Canare 平衡讯号线,我将其中一对插上 Vidar 2 的 Zone 1,run-in 了 96 小时(P1 程序),这样子我就可以拿它和没 run-in 的平衡线比较,藉此多做一个 A/B 比对。
有何差别?run-in 前后的 Canare 平衡线差别没有 Heimdall 2 网络线这么大,但仍听得出差别,包括透明度、音质密度、轮廓的清晰度、音像的凝聚性、力度起伏、明暗对比、音场深度与层次...等方面,run-in 过的平衡线都显得更优异,它有更好的明亮感,高、低两端延伸更轻松而自然,微弱处的起伏更清晰,使整体的听感更鲜活,相较之下没 run-in 过的就变得没这么通透,空气象是雾雾的,音场也较为内缩,不够开放,因而限制了音乐整体的鲜活感与画面感。
线材需不需要 run?这次试听已提供了答案。依照 Vidar 2 的内建程序,传输电流相对较大的讯号线与音箱线需要 96 小时的run-in 时间,传输电流相对较小的数位线与唱臂线则须拉长至 120 小时,而这还是用不同频段的特殊宽带讯号下去 run-in,才能在这样的时间内完成熟化,如果我们用自己的音响系统 run-in 线材,时间或许还要拉长。如果你是爱玩线材的发烧友,恐怕不会有这么多时间 run 线,没关系,由 Vidar 2 代劳,简单、快速又彻底,重点是不必再疑神疑鬼倒底 run 够了没。
Nordost Vidar 2
型式:熟化线材机
可熟化线材:RCA 讯号线,XLR 讯号线,唱臂线,网络线,USB 线,BNC 数位线,音箱线
服务价格:请洽代理商
进口总代理:爱尔法
电话:(02) 2695-3530
www.alpha-audio.com.tw
