让电流如同法拉利般畅快淋漓:LA Sound 银乐声 DEVIANK 迪卡系列
作者:昇和影音集团 阅读数:432 发布日期:2021-09-16
摘 要:LA Sound 银乐声
LA Sound 银乐声
DEVIANK 迪卡系列
高级音响线材
意大利制造
经典电影《罗马假日》是一部由奥黛丽·赫本与格里高利·派克主演的作品。电影带领我们回到了二十世纪五十年代的罗马城,领略了如今快节奏社会难以企及的浪漫气息。或许是出于电影的启发,前段时间意大利超跑品牌法拉利推出全新双门跑车:Ferrari Roma(法拉利-罗马),定位为厂方售价最便宜的入门级别。这是一款车身比例考究,采用经典永恒的设计的性能跑车,以独特的风格和气质代表着1950-60年代罗马时期无忧无虑、畅快淋漓的生活方式。
如果你有幸造访罗马城,夜间在街头看到一辆Roma驶过,前灯的水平线光条加上颠覆传统设计的进气格栅,也会让你觉得他的名字也配得上罗马这座城市,仿佛让你遇上了戴着头盔走进斗兽场的角斗士,所谓一招未出却能率先制胜,说的或许就是Roma前脸设计给我们带来的这种张狂不张扬的第一印象了。打开引擎盖,听听V8引擎的澎湃厚重的声浪,或许只有帕瓦罗蒂才能与之媲美。连续四年摘得国际年度发动机大奖的V8涡轮增压引擎,最大输出达620匹马力760牛米,仅需3.4秒实现零百加速,极速可达320千米每小时。花238万元你能买到的,不只是法拉利的跃马车标。
同样发迹于深厚的亚平宁文化,在意大利LA Sound「银乐声」的高级音响线材产品线中,DEVIANK「迪卡」系列同样定位为入门级别,却依然保有厂方累积20多年的贵金属微线金属冶炼技术与造线工艺,结合各项理论研究,将音频信号传输性能发挥到淋漓尽致。
LA Sound「银乐声」的创始人Paolo Marchetti保罗·马尔凯蒂先生自豪地表示:所有的线材产品都产自自家的工厂,每个制作步骤都是在意大利完成,自家就能完成从高纯度银、高纯度铜,从原生坯料-冶炼-拉丝-绞合-绝缘包覆-屏蔽-插头焊接等所有制程,绝不假手于人,实现了数十年来追求音乐完美重播的梦想。
线材的设计并非泛泛而谈,很多著名品牌提出的理念其实还未能真正深入解决线材的问题。Paolo为此投入了巨大的心力,他从一开始,就寻求从理论角度研发线材的真理,从根本上探索并以技术来解决线材所遇到的问题,因此他对线材的各个技术与参数、对信号/电流的传输质量有充分的研究。
比如,对于SKIN EFFECT集肤效应,他认为在一些情况下,使用两种或以上个具有不同导电率和传输速度的金属层(比如纯铜镀银)就会出现明显的集肤效应,越是高的频率越靠近导体的外围银金属层传输,越是低的频率越靠近铜导体的中心传输,由于导体内与外的等效面积不一样,两种材质的导电性能也不一样,就会导致不同频率的传输速度有微妙的差别,从而产生相位失真,这就是音响技术上的集肤效应。
而使用纯银和银铜合金作导体的解决方案,比使用两种或以上纯金属层重叠(如镀银纯铜线或镀金纯铜线)更能够有效解决集肤效应的问题。以LA Sound「银乐声」的银铜合金为例,这种特殊的合金导体由纯铜(4N OFC)和 99,99%(4N)纯银在自家厂房通过连续铸造工艺冶炼而成两种金属熔化在一起,并且最终制作成21 AWG和 23 AWG线规实心导体,其合金成分结构均匀,因此兼顾了银和铜声音特性的同时,却不存在不同频率信号传输速度不一致而导致的集肤效应问题。
除此之外,Paolo还对Distribution Currentinside a Conductor of Radius-半径导体内电流分配、DC Continuous Current连续电流、Low Frequency低频率、High Frequency高频率等线材方面的技术特性作了深入的研究。在他的产品里,则通过绝缘层、导线线径、绞合股数和几何结构角度等多方面完美解决这些技术问题。生产过程中采用的精确工艺及步骤,确保了信号传输的极佳频宽性能和极低相位偏移。正是由于LA Sound「银乐声」自己掌控了导体金属的上游加工,因此产品品质与成本都得到很好的控制,更让入门级的DEVIANK「迪卡」系列拥有了超越一般纯铜、接近银线的高性能。而且,DEVIANK「迪卡」系列之所以一上市就备受好评的关键,仍在于自家工厂制造所维持非常克己的售价,就如同Ferrari Roma一样,依然给予音响迷畅快淋漓的聆听感受。
Paolo表示:这种导体冶炼方式所带来的导体性能提升,相比常见的铜镀银工艺,完美地解决了两种金属材质导电率差异而造成的集肤效应问题。因此,DEVIANK「迪卡」系列线材的相位失真更小,在宽阔的频率范围内不会对前端源头的信号作任何的扭曲。而冶炼出来的导体以高纯度Teflon特氟龙绝缘,外围以屏蔽网包覆,杜绝RF射频和EMI电磁波等杂讯的干扰。
LA Sound「银乐声」用实际表现告诉大家,银铜合金线不但有着中性、通透、快速的鲜明的清纯甜润音乐色彩,中高频鲜活而不存在刺激感,中低频到低频段的表现也能够呈现得饱满醇厚,量足又有权威感和凝聚感。能够集这两种声音美感于一身的线材,当仁不让位列业界顶尖级别,加上并非高不可攀的克己售价,甚至称之为重新定义Hi-End线材入门门槛也不过分。
DEVIANK 迪卡 XLR Plus 平衡信号线
Plus加强版的平衡信号线,导体方面采用自家工厂冶炼制造的高纯度CuAg银铜合金21AWG实心导体,以Teflon特氟龙绝缘后再作绞合和屏蔽处理,让导体中传输的信号得以高速无阻碍通过。而高效的双层屏蔽网可防止信号受到EMI电磁波和RF射频干扰。两端的插头是标准的瑞士Neutrik XLR卡侬接头改良而来,所有导电电极以及前端接地用途的外壳由LA Sound「银乐声」作表面10微米的纯银涂层处理。从导体的冶炼到最终的组装完成品与品控检测,全过程都在意大利自家工厂内完成。
DEVIANK 迪卡 RCA EVO1 非平衡信号线
和同系列的XLR Plus平衡信号线一致,导体方面采用自家工厂冶炼制造的高纯度CuAg银铜合金21AWG实心导体,以膨胀聚乙烯高分子合成材料(PE)绝缘,再作绞合和高效的双重屏蔽处理,让导体中传输的信号得以高速无阻碍通过,确保透明的音质和庞大的音场重现能力。而高效的屏蔽网可防止信号受到EMI电磁波和RF射频干扰,重现纯粹音质而且不丢失任何细节。这款信号线两端的插头是标准的RCA接头,所有导电电极以纯铜和纯银制作,表面以10微米的纯银涂层处理。从导体的冶炼到最终的组装完成品与品控检测,全过程都在意大利自家工厂内完成。
DEVIANK 迪卡 RCA EVO1 Phono 非平衡唱机信号线
和同系列的RCA EVO1非平衡信号线一致,导体方面采用自家工厂冶炼制造的高纯度CuAg银铜合金21AWG实心导体,以膨胀聚乙烯高分子合成材料(PE)绝缘,再作绞合和高效的双重屏蔽处理,让导体中传输的信号得以高速无阻碍通过,确保透明的音质和庞大的音场重现能力。而高效的屏蔽网可防止信号受到EMI电磁波和RF射频干扰,重现纯粹音质而且不丢失任何细节。和高电平信号线不同之处,在于设计了独立的接地引线,以提供高效的唱机接地,有助于实现音频讯息更动态和更自然,丰富的细节和谐波呈现逼真的大型的音乐三维场景,细节和深度感明显增加。这款信号线两端的插头是标准的RCA接头,所有导电电极以纯铜和纯银制作,表面以10微米的纯银涂层处理。从导体的冶炼到最终的组装完成品与品控检测,全过程都在意大利自家工厂内完成。
DEVIANK 迪卡 Speaker Cables 音箱线
DEVIANK「迪卡」Speaker音箱线内里的导体采用了自家冶炼的纯银和纯铜合金的21AWG实心导体绞合而成,并且采用Teflon特氟龙绝缘,再加上一层屏蔽层隔绝电磁与射频干扰。通过外部的引线将内部屏蔽层连接到其它音频组件,提供额外的高效接地屏蔽效果。提供S3和S4两种线径规格,以及可按需要提供不同长度的线材。接头方案提供灵活可靠的选择,包括LA Sound「银乐声」99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
DEVIANK 迪卡 Jumpers 音箱接桥线
一般而言,音箱标配的接桥线由黄铜制成,导电率未能满足Hi-End的要求。DEVIANK「迪卡」音箱接桥线采用自家冶炼的纯铜(4N OFC)和 99,99%(4N)纯银合金的21AWG实心导体绞合而成,并且采用Teflon特氟龙绝缘。标准接桥线横截面积为4平方毫米,长度为0.25米规格。接头方案提供99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。
DEVIANK 迪卡 Power Cable EVO1 电源线
LA Sound「银乐声」挑战“最后一米”相关性的极限,因为电源线的质量,毫无疑问会影响整套系统的素质表现。DEVIANK「迪卡」Power Cable EVO1的负载下降极低,也就是说即使用在大功率后级功放上,也无需顾虑音乐大动态需求瞬间输出能量的时候,动态会收到电源线素质影响而产生压抑。这是因为LA Sound「银乐声」在DEVIANK「迪卡」系列电源线上使用了自家生产的纯银和纯铜合金的21AWG实心导体绞合而成,并且用电介常数最理想的Teflon特氟龙绝缘,然后再进行合理的绞合和高性能的屏蔽,以防止传输的电流受到电磁干扰和射频干扰。线材屏蔽连接到音源侧的接地端,以提升屏蔽的效能。两端插头电极为4N纯铜制造,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保大电流供电无损耗传输,并且经久耐用。提供S2、S3、S4等3种线径规格选择。
DEVIANK 迪卡 USB 数字信号线
针对数字信号传输规范而设计,结构上符合标准的90欧姆阻抗规范。而且着重强化了避震和屏蔽设计,因此确保数字信号传输的完整性和准确性,不受任何干扰就成为设计的重中之重。LA Sound「银乐声」的DEVIANK「迪卡」USB数字信号线的导体采用了自家生产的纯银和纯铜合金的23AWG实心导体绞合而成,绝缘材料为膨胀聚乙烯,再用铝/聚酯薄膜进行绞合和屏蔽,最后再加上一层铜线编织的屏蔽层。按需要提供不同长度的线材,符合标准的LA Sound「银乐声」Type A与Type B插头,导电极片均采用镀金工艺制造,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
