难觅对手的意大利纯银音响线
作者:昇和影音集团 阅读数:432 发布日期:2021-09-30
摘 要:LA Sound 银乐声
LA Sound 银乐声
Olympia 奥林匹亚系列
高级音响线材
意大利制造
高级音响市场上,线材的地位绝不亚于其它任何音响组件,大家往往将音箱比喻为人的嗓子,奠定了声音好不好听的基调;功放比喻为心脏,提供源源不断的能量;音源(SACD机、黑胶系统或者数播设备等等)比喻为大脑;而线材被誉为人的“神经线”和“血管”,假如没有了健康、通畅的“经脉”相连,那么即使音响设备再强大也无法发挥出应有的素质,甚至完全扭曲了唱片录音本质,让人误判音乐人本来的意图。
行业中的“泰坦”
然而,线材市场历来就是百花齐放之地,并且各路门派争相宣传自己的能耐,甚至不少压根没有掌控核心技术的品牌,依靠营销术语让不明就里的音响迷“云里雾里”。其实,环顾全球真正自主掌控音响线材金属导体冶炼核心技术的品牌凤毛麟角、屈指可数。这是因为金属冶炼本来就是一个专业程度非常高的行业,设备投入是一个方面,另一方面是欧美地区严格的环保法规,再者高纯度导体提纯技术工艺等门槛更是要求极高,直接推高了产品研发与制造难度系数,同时也是市面上不少线材品牌漫天要价的原因之一。因此,对于普通线材品牌而言,自行研究导体冶炼制造根本是不可能完成的任务。于是,大部分线材品牌只能寻求上游制造商的帮助,通过订单形式购置原材料,甚至直接OEM半成品线材,再自行套上各类护套、分线器、焊接插头,最终完成了我们所见的市面上大部分的音响线材。
然而,意大利LA Sound银乐声却是例外,这家位于意大利北部城市Lozzo Atestino洛佐·阿泰斯蒂诺(威尼托大区内维琴察地区Padova帕多瓦市附近)的品牌,拥有电子技师学位的主事人Mr.Paolo Marchetti保罗·马尔凯蒂先生,运用自1989年以来所从事的专业精密冶金行业在贵金属和银合金冶炼技术方面的长期研究和丰富的经验积累,以及他对音响线材所需传输特性的理解,创办了LA Sound银乐声品牌。从原材料的选择,到高纯度导体的冶炼、拉丝,以致绝缘、绞合、焊接等所有线材制造过程,均在自家工厂内完成。在此之前,Paolo早在2006年就开始与维琴察大学的冶金学科合作,研究直径仅0.06毫米的纯金和纯银微线生产工艺。
那么,自行掌控金属导体冶炼工艺真的重要吗?当然十分重要。导体纯度与冶炼技术直接影响导电性能,微观上关乎音频频宽信号电子的传输是否通畅。材质不够好、纯度不够高的导体,就好比血管内血脂过高或者是产生了血痊,你说人还会健康吗?从小受父亲熏陶爱上了音乐和高保真重播的Paolo,对音响线材始终秉持着科学、严谨与精益求精的态度,以自己超过20年精细冶金的理念去深入研究音频线材,从根源上解决影响音频信号与电流传输的所有问题,试问行业内这种天花板高度的专业精神谁人能相提并论呢?
为何选择纯银材质?
LA Sound银乐声的Olympia奥林匹亚系列的导体采用4N原生纯银坯料,以连续铸造法冶炼而成。众所周知,纯银是目前常用金属材料中导电性能最出色的,纯铜次之。银电阻率1.65×10-8欧姆/米,而铜的电阻率1.75×1010-8欧姆/米,称为财富象征的金呢?则是2.44×10-8欧姆/米。纯银的物理特性无可替代,银的理化性质稳定,而且富延展性,无疑是制造高级音响线材的最佳材料。
Paolo从物理数据的层面,选择了纯银作为Olympia奥林匹亚系列的导体,但这就够了吗?当然不是,以连续铸造法工艺铸造处理的金属还需要经过多个工序才能用于生产线材,包括拉丝、表面打磨抛光、退火、包覆绝缘体,每一道工序完成都需要进行品质检定,然后才能用于绞合制线。这其中的每一道工序,依然在LA Sound的工厂内完成,每个步骤都一丝不苟,严谨遵循既定的设计标准来完成。
银相比铜的另一个优点是抗氧化能力更强,而且氧化银导电性能依然不会下降太多,而氧化铜就会严重影响性能了,银的接触电阻小、内阻小,信号和电流的传输损耗也小。因此,LA Sound的高端线材均采用99.99%的原生高纯度银生产导体。但是,纯银的价格相对也较昂贵,很多线材品牌只能折中使用在纯铜上镀银工艺的导体,这就从本质上拉开了差距。
镀银线存在的问题是比较典型的,尤其对于模拟信号传输而言问题影响更为严重。原理上,越是频率高的信号会越靠近导体表面传输,而越是频率低的信号越靠近导体中心传输,于是镀银线材的高频信号基本在导电性能更好的镀银层传输,而中频与低频信号则在导电性能相对较差的纯铜上传输,毫无疑问将带来不同频率的相位差,造成高音过于明亮、低音过于轻薄或拖沓的听感,这就是典型的“集肤效应”。
Olympia奥林匹亚系列采用99.99%(4N)高纯度银导体,完全杜绝了“集肤效应”,而且连续铸造法也让银的结晶形态更长更紧密,内部杂质在高温冶炼的过程中进一步气化,从而打造出畅顺无阻的“高速通道”,让信号电流得以顺畅传输。
另外,LA Sound还对几个细节非常重视,比如线径的一致性,这一点对于产品的一致性、稳定性和是否符合设计性能要求而言是非常重要的,然而又常常被其它厂家忽略掉。不同线径的导体会有不同的传输电阻,并且也将直接影响声音的平衡度和能量感。正是由于LA Sound的导体都是在自家的高精度拉线机完成制线工艺,因此完全掌控了导体品质的一致性。
再比如导体表面的光滑度(行业术语:粗糙度),对高频表现有极大的影响。通过低倍显微镜即可观察到未经过抛光处理的导体表面如同布满了山川峡谷,高频信号在上面根本无法顺畅传输,这也是有些线材听起来生硬、开叉的原因之一。因此,LA Sound会通过自研的打磨抛光机器,对导体作高精度的处理,从而达到理想的光滑度,确保高频信号畅快在跑道上“奔跑”。
在此之上,LA Sound再敷以原生Teflon特氟龙绝缘材料,完美保护自家严谨工艺生产出来的纯银导体。特氟龙是目前除了仅存于理想中的真空和空气绝缘之外,最高性能的常用绝缘材料,其极低介电常数和极佳的包裹性,令信号传输几乎不存在损耗。
除了导体材料的极致追求,Paolo还对Distribution Currentinside a Conductor of Radius半径导体内电流分配、DC Continuous Current连续电流、Low Frequency低频率、High Frequency高频率等线材方面的技术特性作了深入的研究。在他的产品里,通过绝缘层、导线线径、绞合股数和几何结构角度等多方面完美解决这些技术问题。从严谨的测试图表可以验证,测试信号经过Olympia奥林匹亚系列信号线后,无论频响和相位差等指标均得以完美还原,在业界还没有见过那个品牌敢于公开测试数据,可见LA Sound对于自己的产品有十足的信心。
所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和宽广庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
丰富的产品线
目前,Olympia奥林匹亚系列纯银线材产品包括电源线、音箱线、XLR平衡线、RCA非平衡线、桥接线和唱机线等。可提供正确的音场与结像,以及无与伦比的瞬态响应。而细节、信息量、音质纯净度、频宽等特性的表现,是市场上最好的纯铜和镀银纯铜等产品无法达到的。
Olympia奥林匹亚
Power Cable电源线
LA Sound在Olympia电源线上使用了自家生产的21AWG高纯度99.99% 4N银实心导体,并且用电介常数最理想的Teflon特氟龙绝缘,然后再进行合理的绞合和高性能的屏蔽,以防止传输的电流受到电磁干扰和射频干扰。另外为线材设计了屏蔽层连接到音源侧的独立接地线,可提升屏蔽的效能。两端插头电极表面以10微米厚纯银涂层处理,确保大电流供电无损耗传输,并且经久耐用。造就了Olympia Power Cables的负载下降极低,即使用在大功率后级功放上,也无需顾虑动态会受到压抑。
Olympia奥林匹亚
XLR平衡信号线
XLR平衡信号线的导体采用了自家冶炼的21AWG 99.99%(4N)高纯度实心银,并且以Teflon特氟龙绝缘,加上一层镀锡铜线编织的屏蔽层,有效屏蔽电磁及射频辐射干扰,带来纯净的音质重播。标准LA Sound银乐声XLR插头,触针由纯铜制造,表面以10微米厚纯银涂层,确保最低接触损耗。
Olympia奥林匹亚
RCA非平衡信号线
RCA非平衡信号线的导体采用了自家冶炼的21AWG 99.99%(4N)高纯度实心银,采用Teflon特氟龙绝缘,加上一层带有镀锡铜线编织的屏蔽层,有效屏蔽电磁及射频辐射干扰,带来纯净的音质重播。标准LA Sound银乐声RCA插头,触针由纯铜制造,表面以10微米厚纯银涂层,确保最低接触损耗。
Olympia奥林匹亚
RCA Phono非平衡唱机信号线
针对黑胶唱机输出信号电平很低的特点,因此如何确保正确传输所有微弱的信号,并且不受任何干扰就成为设计的重中之重。RCA Phono非平衡唱机信号线采用的导体为自家冶炼的21AWG 99.99%(4N)高纯度实心银,并且采用膨胀聚乙烯绝缘,再用镀锡铜线编织的屏蔽层,有效减少电磁与射频干扰,在信号输出端更采用额外的外部接地线,提升了线材的屏蔽效能。标准LA Sound银乐声RCA插头,触针由纯铜制造,表面以10微米厚纯银涂层,确保最低接触损耗。
Olympia奥林匹亚
Speaker Cables音箱线
Speaker音箱线内里的导体采用了自家冶炼的21AWG的99.99%(4N)高纯度实心银绞合而成,并且采用Teflon特氟龙绝缘,再加上一层屏蔽层隔绝电磁与射频干扰。通过外部的引线将内部屏蔽层连接到其它音频组件,提供额外的高效接地屏蔽效果。接头方案提供灵活可靠的选择,包括LA Sound银乐声99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。
Olympia奥林匹亚
音箱接桥线
基于Speaker Cables音箱线的Olympia奥林匹亚系列的音箱接桥线,是一款有助提升音乐重播表现的配件。采用自家冶炼的21AWG的99.99%(4N)高纯度实心银导体,采用Teflon特氟龙绝缘。标准接桥线横截面积为4平方毫米,长度为0.25米规格。接头方案提供99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。
敬请体验LA Sound超凡音乐魅力
Olympia奥林匹亚系列是厂方打响头炮的高级线材系列之一,所有的产品和制造工序都是100%意大利制造,所有制作步骤都是在LA Sound自家工厂内完成。每条Olympia奥林匹亚线材均采用经认证为4N 99.99%的纯银实心导体。通过Teflon特富龙和聚乙烯等具有良好介电特性的材料作为绝缘保护层,其良好的粘附性和最佳的表面特性,确保信号传输不会受介电因素影响,从而获得极高的声音透明度。
从声音表现力上来说,Olympia奥林匹亚纯银线材并不会有普通银线那种所谓的“个性”,因为Olympia奥林匹亚纯银线有着银线的通透和甜美高频,却没有普通银线嘹亮中带着生硬的问题,比一般银线有着更为厚实丰满的中频与低频。作为纯银线,Olympia奥林匹亚纯银线材没有一般银线低频量偏少的问题,动态庞大瞬态响应快而力量充沛有劲,能够表现出均衡、快速、从容的效果,赋予Olympia奥林匹亚纯银线材在全频段均衡、自然的音乐表现力。
环顾高级音响线材市场,与Olympia奥林匹亚纯银线材系列类似价位的竞品,几乎毫无悬念使用纯铜或者纯铜镀银制造的导体,在导电性能和音质表现上难以和LA Sound相提并论,因此可以说,Olympia奥林匹亚纯银系列在市场上同价位没有直接竞品,越来越多的音响迷经过体验与对比,已经广泛见证了LA Sound超凡的魅力。
