如临现场气势磅礴:调音社南先生的PO四件式音箱系统
作者:蔡克信 图:侯文智 阅读数:396 发布日期:2021-10-06
摘 要:整个四件式调整好,会变成一个衔接完美的系统,而不是单纯的2+2补足低频的功能。
调音社南先生拥有一对辜成允老师设计的PO音箱,最近再增添POsub完成四件式系统。经过多日的摆位衔接,邀请侯文智老师与我前往切磋。
在相当标准,够宽够深未刻意声学处理的空间,黑色钢琴烤漆的四件式PO相当绅士端庄。搭配的器材如下:
讯源 : Micromega Trio
前级 : Audio Note M2 Phono
主声道后级 : KRELL KSA-200
低音柱后级 : Crown XLS 2502 含DSP桥接2400W两台
使用线材:
Audio Note ISIS RCA讯号线(讯源-前级)
Audio Note AN-A RCA讯号线(前级-后级)
Audio Note ISIS 电源线*3(讯源、前级、主声道后级)
主声道音箱线Audio Note ISIS
低音柱讯号线及音箱线皆使用PO & PO Sub铁氟龙军规机内线多股缴绕制作
大家依例先以十八掌检视,发现人声中间稍偏左,音场稍偏低,乐器形体欠凝聚。主人希望可以营造更深的音场,也就是说主音箱相当程度离开后墙的情况下,不足的低频利用低音柱来补足的方式进行摆位。由侯文智老师主调:
1. 先将左音箱后退5cm,左右音箱与后墙距离一致。
2. 左音箱往内3cm,右音箱往内2cm,增加乐器形体并修正音像偏左。
3. 整体乐器形体聚焦仍不足,左右音箱再往内3cm。
4. 人声仍偏左,左音箱往内1cm(视觉上因左音箱太左偏,此时必须逆向操作)。
5. 左音箱再次往内1.5cm,左右音箱往前1cm。
6. 左右音箱再往内0.5cm,所有动作都是为求更好的聚焦与置中高度。
此时人声高度足够,但仍些许左偏,左侧低音乐器形体到最低之上仍有些膨胀,此种情况必须拉开些音箱才能消除不平,此时可以从左右音箱视觉的对称去决定移动哪一侧音箱,于是我建议将右音箱往外移1.5cm,豁然开朗,完全平顺,完成主音箱摆位。
接着开启超低音柱,侯老师继续以低音提琴独奏作参考标准检视,发现低频稍多,位置则居中未偏,先将分音器音量旋钮由一点钟降低到十二点。再将分频点调整由47.5Hz调到45Hz,音量再降到由十一点半。此时低音量感刚好,但低频还有一小段未补上,于是重回到原分频点47.5Hz,如此乐器形体平直,与主音箱完美衔接,完成四件式摆位。
接着以各种考片播放,只能说听为观止,辜董了不起的设计,360度是最困难摆位的音箱,四件式更是难中之难。在正确摆位的四件式音箱播放现场录音的确可以感受到震撼,录音室录音的安排场景也忠实如真。这次南家的系统质感特别好,我注意到audionote的真空管前级,虽然不是我心目中的神器M10,同様有贵族血统,audionote 线材虽然不是绝佳银质,粗铜线也很好,二者肯定在质感有相当贡献!能通过这些考片,整体客观音响要件与音乐呈现可以打满分!
南先生分享“PO四件式音箱系统心得:很荣幸能成为PO六对主人之一,知道当初辜老师设计就是四件式音箱系统的规划,最近依辜成允老师留下的蓝图制作完成整套PO系统。 PO四件式的设计概念一致,主声道与低音柱都是360度点音源,发声点高度也相同,因此整个四件式调整好,会变成一个衔接完美的系统,而不是单纯的2+2补足低频的功能。 摆位完成后,整个音场的WHD(宽高深)如临现场气势磅礴,乐器发声的形体有非常清晰的3D立体感,乐器的定位也如现场一般的稳定,从弱音小声的细节,到强音大声的稳定不乱,让音乐可以挖掘出所有潜力。 PO辜老师的优良设计,蔡老师的18掌15拳摆位方式,才能让整个四件式不单纯只是四支音箱,而是融合成一个系统,发出完美的天籁。”
