改用 ESS ES9038 Q2M Reference 芯片:Teac UD-505X DAC 耳机扩大机
作者:U-Audio编辑部 阅读数:252 发布日期:2021-10-07
摘 要:Teac 颇受好评的 UD-505 DAC 耳机扩大机的规格原本就已经够强了,现在又推出新一代的 UD-505X,还能有什么提升吗?
Teac 颇受好评的 UD-505 DAC 耳机扩大机的规格原本就已经够强了,现在又推出新一代的 UD-505X,还能有什么提升吗?最新的 UD-505X 有两大新更新,其一,DAC 改用ESS 的 ES9038 芯片,动态范围更为出色;其二,模拟输出采用新开发的升级版 HCLD 2 缓冲放大电路,电流输出能力更加提升。
过往 UD-505 是采用 AKM 的 AK4497 DAC 芯片,新的 UD-505X 则改用更多高阶机种一致选用的 ESS SABRE32 ES9038 Q2M Reference 芯片,每声道搭载一颗,不仅使 UD-505X 轻松支援至最高 32bit / 768kHz PCM 和 DSD512 格式,足可应付任何高解析音乐播放的需求,并以单声道模式进行译码,获致更为优异的讯噪比表现,进而提升动态范围。
除此之外,UD-505X 在至关音质的模拟输出部分也有所提升,搭载了最新开发的 Teac-HCLD 2 缓冲放大器,这是原先 Teac-HCLD 的改良升级版,一共用了四组,缓冲放大器每声道各二组,肩负正、负讯号的输入缓冲和放大输出功能,可强化电流,提高输出能力,提升动态,并降低失真。
模拟输出 UD-505X 兼具 XLR 和 RCA 输出,并可切换固定音量或可变音量,其中音量控制采用自家开发的 TEAC-QVCS 系统,是一款可变增益的音量控制线路 ,由四组独立电路组成,分别用于左、右的正、负讯号,可让传输路径最短,并能以非常精细的每格 0.5 dB 进行调整。
耳机输出除了传统的双 6.3 mm 插孔可用于单端或平衡连接外,UD-505X并配备一组 4.4mm Pentaconn 平衡插孔,一台即可对应三种耳机形式,使用格外方便。耳扩平衡输出最高可达 700 mW(32欧姆),并可广泛对应 16 欧姆至 600 欧姆阻抗的耳机。
Teac UD-505X
型式:DAC 耳机扩大机
数位输入:USB,RCA 同轴,光纤,同轴/光纤兼容(前面板)
USB 输入支援格式:DSD最高至 22.5 MHz,PCM 最高至 768kHz / 32bit
RCA 同轴输入支援格式:DSD 最高至 2.8 MHz(176.4kHz / 24bit DoP),PCM 最高 192kHz / 24bit
光纤输入支援格式:DSD 最高至 2.8 MHz(176.4kHz / 24bit DoP),PCM 最高 192kHz / 24bit
模拟输入:RCA × 1
蓝牙:4.0
模拟输出:RCA,XLR(可切换固定音量或可变音量)
耳机输出:6.3 mm × 2(平衡或非平衡),4.4 mm Pentaconn × 1平衡
外部时脉输入:BNC × 1
频率响应:10 Hz - 80kHz
讯噪比:110 dB 或更高
总谐波失真:0.002 %或更低
尺寸:290 × 84.5 × 248.7 mm(宽×高×深)
重量:4.1 kg
建议售价:请洽代理商
代理商:胜旗
电话:02-2597-4321
www.winkey-audio.com.tw
FB粉丝专页:www.facebook.com/winkeyaudio
