时尚漂亮且功能强大:iFi hip-dac2 随身耳扩
作者:U-Audio编辑部 阅读数:200 发布日期:2021-10-08
摘 要:靠耳机扩大器的强大驱动力,尽情释放耳机的性能,已经是耳机发烧友的共识,可是想要随身携带,又要驱动力强悍,更要追求时尚品味,可以注意 iFi 最新推出的 hip-dac2,尺寸比烟盒还小,重量仅 125 公克,而且穿上「夕阳橘」(sunset orange)独特配色,带出门不光好听,还是酷炫的吸睛玩物。
先讲 hip-dac2「发烧」的部分,小巧的 hip-dac2 在 32Ω 阻抗时可输出 400 mV,遇上高阻抗耳机,hip-dac2 在 600 Ω 阻抗输出高达 6.3 V,光是这个规格,就值得 Senheisser 用家密切注意。在放大线路部分,hip-dac2 搭载全平衡差动放大线路,全机精选优质电子元件,包括 iFi 订做的 OV op-amp,并使用 TDK C0G Class 1 陶瓷电容,电源供应选用德仪超低噪讯供电 IC。
hip-dac2 还具备 iFi 自家设计的 PowerMatch 增益可变设计,对应各种效率的耳机,对应效率较高的耳机,可以使用低输出模式,假如耳机不好推,可以选择 PowerMatch 提升增益,让耳扩与耳机相互搭配出最佳音质。另外一项微调音质的功能,就是 XBass,可以为低频增加额外的能量,不过 iFi 强调,XBass 是纯模拟的低频强化,而不是数位处理,这样在强化低频的时候,不会因此影响中频的纯净度。
使用 hip-dac2 很简单,USB-A 线连接即可传输音乐讯号,至于 USB-C 则是充电用。在输出端子部分,hip-dac2 配置了 4.4mm 平衡端子与 3.5 mm S-Balance 端子,如果使用 4.4 mm 平衡端子,可以享受 hip-dac2 全平衡差动放大的优点,拥有更低的噪讯与更高的输出功率。
可是 3.5 mm 非平衡的耳机用家也别失望,iFi 的非平衡是自家设计的 S-Balance 端子,比传统非平衡连接,串音与噪讯都少了一半,原厂说用耳道式耳机来听,差异更大,想选够时尚漂亮且功能强大的随身耳扩,带着自己的耳机去专卖店试试看 hip-dac2 吧!
iFi hip-dac2
数位输入:USB 3.0 type 'A' (USB2.0 compatible)
支援格式:
DSD 256/128/64、Quad/Double/Single-Speed DSD、DXD (384/352.8kHz)、PCM (384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1 kHz)、MQA (384/352.8 kHz)
频率响应:10Hz-80kHz(-3dB)
讯噪比:-120dB(平衡)、-114dB(非平衡)
动态范围:120dB(平衡)、114dB(非平衡)
总谐波失真:0.002%(平衡)、0.001%(非平衡)
耳机最大输出:Balance 400 mW@ 32Ω、6.3V@600Ω、S-Balance 280 mW@ 32Ω、3.2V@600Ω
电池:锂聚合物 2200 mAh(约 8 小时续航力)
尺寸:102 x 70 x 14 mm
重量:125 g
参考售价:请洽代理商
代理商:iFi Taiwan
电话:02-8626-0773
https://www.ifi-audio.tw/
