感性纯粹的模拟音质;Naim名SuperNAIT 3合并功放
作者:林烨磊 阅读数:188 发布日期:2021-10-12
摘 要:如果你至今依然认为英国人保守,那么请看看今年欧洲杯上英格兰队的表现吧,那班年轻球员颇具“温水煮青蛙”的球风,一度不被球迷看好,但不俗的战绩却足够令每一个对手胆战心惊。
如果你至今依然认为英国人保守,那么请看看今年欧洲杯上英格兰队的表现吧,那班年轻球员颇具“温水煮青蛙”的球风,一度不被球迷看好,但不俗的战绩却足够令每一个对手胆战心惊。他们均衡的实力,从小组赛直至半决赛前保持零封对手,直到半决赛才被顽强的丹麦队破了金身,若非最后点决时刻被意大利“门神”神乎其技地扑出两个,“让足球回家”的梦想真的就能照进现实了。
低调奢华的精致感
曾经在世界音响市场上占重要地位的英国传统品牌,给人感觉和当下的英格兰足球队如出一辙。或许是居住条件限制,又或者是聆听音乐的习惯,英国音响向来崇尚精致小巧的风格,几乎不会出现比人高的扬声器、更不会有比人重的功放,他们追求温文尔雅的贵族气质、追求庄园内的典雅精致。真正的贵族不是生活方式上细枝末节的奢华,而是沉稳的性格及守护传统的责任。于是,现代的英国音响品牌虽然外观依然传统,但内里却已经脱胎换骨。因为缔造了现代工业文明的他们,最是懂得如何在传统和创新中找到平衡。已有超过40年历史的Naim名,就用前不久推出的SuperNAIT 3合并功放,对这种独特文化作了准确的诠释,无疑令人对英国人的“保守”刮目相看。
左侧面板有2颗大旋钮,靠左边的控制音量、右边则是调整左右声道平衡;右侧面板则有6颗一字排开的小按钮对应各路信号源,还有1颗Mute静音键以及1个耳机插孔
尤其是当今很多“财政大神”不喜欢家里出现一大堆冷冰冰的机器,她们一直不理解男人为什么在音箱挪动那区区1厘米、或者换上不同材料的钉脚、甚至换条电源线就能眉飞色舞,那丁点似有若无的所谓变化都能听出来的金耳朵,反而叫他做饭洗衣服拖地板就置若罔闻。你想想,男人们想买一大堆器材的时侯她们会心甘情愿支持吗?
专注于好声音
Naim当然是看透了这一切的,他们深谙音响迷的需求,机器尺寸不能做得很大,但外观设计和制作要足够精致;同时,尽可能集成更多的功能,让玩家不需要买一堆的器材;再来,机器虽小但性能也要足够的强悍,因为音响迷或许不是个个买得起法拉利,但GTI那种低调的“西装暴徒”却备受推崇也就说明了一切。
让我们来看看作为品牌中合并机旗舰型号的SuperNAIT 3究竟有多厉害。SuperNAIT 3在前后级合并功放的基础上,内置了高素质的MM唱头放大器,意味着如果你暂时没有聆听黑胶唱片的需求,无需多了这份投资,如果以后有需求,也不用再多买一部独立的唱放。同时,SuperNAIT 3内置了纯A类的耳机放大器,那么大家都无需担心夜深人静的时候无法欣赏音乐了,当然还省了独立耳放的投资。
Naim从1983年开始推出第一代NAIT,NAIT是Naim Audio InTegrated amplifier的缩写,在英国人传统思维下,NAIT系列机器崇尚简洁设计,不追求大功率和惊人的规格数据,却为了实现小巧实用的价值,力求把成本和关注点于音乐表现上。于是Naim会把更多的心思来设计产品线路,精心调校音色,带给用家美好的声音体验。至今,NAIT已经成为极具传奇色彩的长青系列,却依然不改初心,外观看来依旧简约,设计仍以易用、实用为本,甚至,给人仍然停留在上个世纪的感觉。旗舰型号SuperNAIT最早于2007年推出,第二代于6年前上市,至今的SuperNAIT 3已是第三代。而NAIT旗下还有入门的NAIT 5(最新型号为NAIT 5si)、中价位的NAIT XS(最新型号为NAIT XS 3)等不同档次的型号供音响迷根据自己的预算选择。
或许有的音响迷会觉得奇怪了,为何在流媒体需求与日俱增的年头,Naim并没有让新一代的SuperNAIT 3迎合市场呢?其实这并非Naim保守,事实上他们家是流媒体先锋品牌的代表,很早就已经推出了一系列流媒体播放器应对网络音乐的需求,而且如今依然提供丰富的数播产品型号供选择。那么,其实在SuperNAIT 3身上,Naim更希望打造的是一款纯粹的模拟音频产品,满足对音质有极致追求的玩家需求。
坚持原则的最佳设计
左侧面板有2颗大旋钮,靠左边的控制音量、右边则是调整左右声道平衡;右侧面板则有6颗一字排开的小按钮对应各路信号源,还有1颗Mute静音键以及1个耳机插孔。背板上,提供6组RCA输入接口,而且每组都还对应提供了目前仅Naim旗下器材才比较常见的DIN接口。还提供了MM唱头输入以及AV Bypass直通功能,以及超低音RCA输出和DIN后级输入功能。另外,背板还有1个只供系统固件升级使用的USB口,大家可别以为那是用来播放数字音乐的。音箱接口也采用英国品牌传统的香蕉插孔,因此并不能使用裸线和Y型叉连接,英国人的保守果然到了极致。
背板上,提供6组RCA输入接口,而且每组都还对应提供了目前仅Naim旗下器材才比较常见的DIN接口。还提供了MM唱头输入以及AV Bypass直通功能。另外,背板还有1个只供系统固件升级使用的USB口,大家可别以为那是用来播放数字音乐的。音箱接口也采用英国品牌传统的香蕉插孔,因此并不能使用裸线和Y型叉连接,英国人的保守果然到了极致。
至于为什么Naim坚持使用DIN接口呢?厂方曾介绍有两个原因:1是RCA 虽然方便且通用性高,却非最佳的传输界面。RCA接口的阻抗特性大概为200欧姆,线材的阻抗特性却只有50欧姆,弱电平信号在线材上传输时,两边的接口就像两堵墙一样,会反射较高频的信号,这样将会影响信号传递的准确性和清晰度。相较之下,DIN的线材和接口阻抗一致。2是RCA信号线通常左右声道各一条,每条线各有屏蔽连接地,结果这些接地端到了功放这里则全都接在一起,于是多组RCA信号线接起来反而构成一个接地回路。接地回路会感染周围的噪音,从而劣化声音。DIN接口则是单一接地,两个声道单一条线而避免了这个问题。因此,如果是整套Naim设备的用家,厂家强烈建议使用DIN接线来连接器材,那才能发挥Naim设计的最佳效果。
除了坚固厚实和制作精良的双层全铝无磁机箱,SuperNAIT 3的外观方面实在是没有什么好聊的了,我们把关注点回到内部的结构和选料上,那可是Naim一直强调的精髓所在。可能大家都没有想到,小巧的机身内,居然塞进了一只向爱尔兰NuvotemTalema公司订制的400VA环形变压器,难怪机身不大的SuperNAIT 3竟然重达14公斤了,这枚变压器大概都占了1/3-1/2了(重量和空间都是)。扁宽的变压器表面包覆着硬质的黑色布质,或许具备了一定程度的抑振能力。这枚环形变压器以5组次级抽头输出不同电压为相应的线路供电,结构上,Naim竟然考虑到了左右声道后级线路极短供电路径的方式,直接将左右声道独立供电的抽头出线位置对准线路板供电点安装,在最大程度上提高了声道分离度,并减少了电流的损耗。而相邻的电源线路就紧挨后级功放线路,上面的几个大型电解电容以极短线路为对应功率管供电,以高响应速度满足输出功率所需的能量。
信号放大电路设计秉持极短路径的原则,能使所有信号以最为快速、最高效率的形式传递,而此种设计同样也是这部功放好声的因素之一。在微处理控制线路上,都采用严谨的电气隔离。电路板的固定有特殊阻尼结构,强化振动隔离,藉以降低振动带来的麦克风效应
大家是否发现了SuperNAIT 3并没有使用常见的散热器呢?Naim将每声道一对日本SK山肯A1386/C3519功率对管通过陶瓷导热片直接安装在机箱底板上,从而利用整个机箱作散热片,有助降低机壳与输出功率管之间所产生的电容耦合效应,从而改善音效。事实上以AB类线路状态输出功率80W(8欧姆)、130W(4欧姆),即使长时间功率,机身的温度也比较稳定,大家可以放心长时间开机享受音乐。
同样基于最短信号路径原则,SuperNAIT 3的信号输入端子直接焊接在线路板上,信号源输入以磁簧继电器接合。MM放大线路板为独立设计,或许以后可以通过更换模块的形式作升级之用。SuperNAIT 3内置经精心设计的MM唱放线路,设计上完全可以媲美众多数千元级别的独立唱放。该线路包含了增益级、被动等化,增益和主动等化等完善的设计。采用插件焊接的电容,精准还原RIAA等化曲线,且尽可能提高信噪比,并提供足够的宽裕度,避免信号经等化增益后的过载。那如何用家需要连接MC唱头那怎么办呢?以我们的经验,建议搭配一款素质足够够的MC升压牛即可,这种是一种非常发烧且音质最佳的解决方案。
SuperNAIT 3的前级放大电路吸收了旗舰前级NAC 552的技术精髓,为A类放大工作状态,采用全分立元件制作,一直到后级的晶体管功率放大输出级,皆采用左右声道全对称的架构设计,使得前级电压增益级较上一代提升电压增益达两倍以上,令驱动力、动态和音场等方面都得到大幅提升。而音量控制和左右声道控制同样没有使用芯片技术,而是维持传统的马达驱动ALPS碳膜电位器,厂方的出发点是不希望加入太多辅助的电路,以免对音质重播造成影响。此外,机内的所有接线并没有采用常见的接插件,Naim认为增加任何的接插件都会造成电流和信号的损失,因此他们颇费周折地坚持以手工焊接的工艺去制作,以确保最佳效果,在如今事事讲求效率、成本的年代,欧洲品牌仍有这样的坚持实属难能可贵。另外,日后预算充足的时候,还可以选购HiCap DR供电器来提升声音表现,循序渐进玩出更好声音。
展现宽阔的音乐画面
试听SuperNAIT 3搭配的是同样来自Naim的NDX 2流媒体播放机,以及也搭配过Rega君子P3黑胶唱盘,感受内置MM唱放的模拟音质表现。搭配的音箱则是同样来自英国的ProAcResponseD2R樱桃木皮版书架箱。作为旗舰级的合并式功放,SuperNAIT 3的输出功率仅80W似乎有点不够吸引眼球,但真正开声后,估计没有人再会去对SuperNAIT 3的驱动力产生顾虑,曾有音响理论认为理想的功放输出的每一瓦都是最低失真的,从第一瓦到全功率输出都能够保持始终如一的好音质,显然Naim就是这样做的。从小声聆听已经能够感受到厚润扎实的中频,待把音量开得很大,音质依然没有走样,声音依然没有出现任何的毛边和开叉的情况,即使很大声重播,即使强烈动态对比的强音处,音质依然动听、厚实、从容。
这种Naim传统的声音风格,让我们更可以把心思都放在音乐欣赏上面。比如用黑胶唱盘重播Philips出版布伦德尔演绎的《莫扎特钢琴协奏曲》黑胶唱片,录音的本身就为钢琴带上了温润纯厚的质感,SuperNAIT 3的重播听来琴声的重量感出来了,清晰明快的音乐力度和动态,也显现出演奏级钢琴的光泽与强烈的共鸣。再比如重播Beaux Arts Trio美艺三重奏演奏的《海顿钢琴三重奏全集》,同样来自Philips的录音,所呈现的钢琴绵密的木头共鸣泛音更为丰富,高频的延伸也更好,显得更有光泽,同时小提琴与大提琴的合奏,主体结像与定位的呈现比交响乐团更为清晰,乐器的质感绵滑而细腻,让音乐有着极为迷人的亲昵感。SuperNAIT 3播放两个不同年代的Philips录音黑胶唱片,总体而言音乐的气质同样有柔和温暖的特质,这是菲利普唱片一贯的风格,不过仍然很轻松就可以分辨出录音当中的差异,证明Naim虽然带有自身的声音特征,但依然具有很强的分析力,完全可分辨出不同录音的区别。
具备重播大部头音乐的能力
或许很多人会担心,难道80瓦输出功率的SuperNAIT 3合并功放只能听钢琴、室内乐和人声这类小编制音乐吗?事实并非如此,SuperNAIT 3居然有足够的宽裕度让爆棚的交响乐也像模像样。比如用平常不敢用小系统播放的伯恩斯坦指挥的马勒《第十交响曲》的CD抓轨文件。这首交响曲马勒没能来得及完成,因此只有慢板乐章出自他手。虽然是慢板,但乐团的规模和暗流涌动的能量,却是比纯粹的考验响应速度的动态更考验功放的内力。这个乐章与马勒“第五”慢板乐章有着类似的特点,弦乐声部演奏出左右“摆动”的流淌性,仿佛乘坐一叶扁舟摇曳在波光粼粼的湖面上,悠长的弦乐线条穿插着大小调的变化,乐团合奏之时,马勒所标注的ff强度演奏就显出了音乐的张力。假如功放控制力不好,此刻就容易出现声音浑浊的情况了。SuperNAIT 3虽然并非大功率功放,但重现的低频稳固地压住阵脚,将马勒交响乐当中大量的铜管与弦乐交织起来并表现出和谐的效果,铜管的辉煌雄伟、低音的稳定从容都令人很满意。当然了,如果换作更大口径低音的音箱,或者是在SuperNAIT 3接上一对有源超低音,那么音乐的气势势必能够和天价器材有得一战,因为除了超低频之外,我们听到的音乐的整套美感和素质,已经完全可媲美不少贵价数倍的产品。
让人精心聆听音乐之美
聆听Naim这款全新的SuperNAIT 3晶体管合并机,感受是非常美妙的,虽然是晶体管机,但并没有生硬的毛病,反而带着一丝电子管机温暖的中频,再加上均衡厚实的推力,80瓦输出货真价实,即使极大声压输入依然能保持非常干净又安静的音质。加上高素质的MM唱放和纯A类耳放,融合了晶体管机的解析力与Naim一贯的暖调中频,这部SuperNAIT 3表现出来的效果确实不平凡。在众多中高价位功放品牌纷纷融入数字化浪潮,纷纷追逐全球化趋势的高分析力和清透音色的时候,维持“传统”的Naim凭着出众的音乐感,无疑更能打动资深音乐迷。
总代理:威达音响(852)24182668
定 价:¥43300元
