源于专业,造诣不凡:Anthem STR前后级放大器搭配Paradigm Founder 120H座地式扬声器
作者:FiPlay影音平台 阅读数:231 发布日期:2021-10-13
摘 要:Anthem最初在全球高端多声道市场上占有一席之地,并且早已获得绝佳口碑,而今年他们已经开始加大两声道领域上的投入,STR系列就是其展现强大技术水平的实例。
Anthem最初在全球高端多声道市场上占有一席之地,并且早已获得绝佳口碑,而今年他们已经开始加大两声道领域上的投入,STR系列就是其展现强大技术水平的实例。STR系列基于全新的技术平台打造,其设计、工程开发、制造都在加拿大本土完成。这一次,我们以Anthem STR前后级放大器搭配Paradigm Founder 120H座地式扬声器,这套源自统一音响集团的器材组合迸发出令人叹服的音乐表现。
以强大技术征服两声道的STR系列
首先看看这款Anthem STR前级放大器,它给予用家更多的控制和精致,包括更多的接入选择和更加高级的技术。在加拿大设计制造,STR前级结合了高级前级的优势和处理器的力量,还有领先的DAC、内置ARC™房间校正、定制的单声道/立体声低音炮输出管理、MM和MC唱头输入,这些远远多于一般的前级放大器。另外,它包括了Anthem新一代获奖无数、发烧友热衷、好评如潮的数字信号处理创新。STR前级放大器是目前,乃至将来的绝佳娱乐选择。
STR前级放大器包含一台高分辨率前级功放和数码部分,支持高达32bit/384kHz PCM的异步USB和DSD 2.8/5.6MHz节目源。这个高品质USB音频输入可将Windows或者Mac电脑里储存的数码音频转化成温暖、自然流畅的模拟声音。使用64bit存储和反馈的信号处理以保护音乐里最好的细节,避免了劣化。数码转化到模拟的部分,设计成可以忠实地、重现原始节目源里的所有声音。该前级还搭载了最新、最强大一代的Anthem房间校正ARC,它比其他任何版本的ARC多出50%的处理能力。这个专利的调试工具,界面容易操作,自动塑造扬声器的声学特性,在独特的聆听空间里达成最佳的声音品质。
为帮助所有输入分辨率达成这个效果,Anthem采用了专门的异步32bit/192kHz采样率转换。这样,DAC的抗镜像滤波器单独为这个采样率而优化,任何的输入格式,都有无比纯净的声音频率范围。过程中,数据重新被锁住,避免了节目源抖晃对性能的损伤。为实现最低的失真、最低的噪声和最透明的声音,其余的DAC电路上使用了精密薄膜电阻和超低噪运放。除了强大先进的科技,外观上也能感受到STR前级放大器的不凡造诣。通过简单的浏览设置菜单,前面板显示给与你惊人简易的控制,奢华、优雅的新现代设计有两个漂亮的颜色可以选择,黑或银。
STR前级放大器给用家提供更多的低音炮配置选择。两个声道用一只或二只低音炮,或者两个独立的左右声道低音炮。携手ARC的低音管理是为低音无缝融合独特设计的,声音表现精准、传神。另外,Anthem更考虑到黑胶唱片再度受追捧,为STR前级放大器增加了分离的动圈和动磁唱头输入,唱头放大部分完全屏蔽,保持了信号的纯净。STR前级放大器的透明和精细揭示了古典媒介隐藏的魔力。此外,唱头放大曲线是连续可调的,用于适当地重放先于RIAA均衡标准之前的任何录音。
在家庭影院系统里结合一台立体声前级功放的概念,已经被提升到全新的水平。STR前级支持两个低音炮声道和两个前置声道,XLR和RCA连接都行,前级在待机状态下,家庭影院旁通模式就工作了。也就是说,你看电影的时候无需开机。为了最纯的讯号路径,输入插座和输出之间是用继电器硬线连接的STR前级本质上变成一根笔直导线。采用精挑细选的元件,很多是Anthem自己专利制作的。厂方坚信两声道聆听需要细节的关注度,立体声表现以信号的无暇完整为基准。为了这个终极目标,STR前级放大器的设计采用了最短可能的信号路径、微分模数电路,消除了瑕疵,保持噪声最低。
后级放大器作为两声道音响系统里跳动的心脏,Anthem STR后级可提供强大的功率,具有发烧友品质的输出。加拿大设计、研发和制造,STR后级放大器可以在两声道驱动下输出400W/声道(8Ω)、600W/声道(4Ω)和800W(2Ω)的功率,真正无止尽的性能表现。其内部采用两个巨大的变压器和多个大电流输出装置,这样,最微妙的细节和最大的峰值都能处理得当。外部设计上同样拥有漂亮的外观,包括7英寸的图像控制显示和稳固、高传导的发烧接线端子,完美匹配了STR前级放大器。
搭配全新技术炮制的Founder 120H座地式扬声器
ParadigmFounder系列的AL-MAC™高音单元,当中铝、镁和陶瓷材料的特殊组合使Paradigm最新的铝镁陶瓷高音单元设计更轻巧、更坚固。它对不受控制的共振具有天然的抵抗力,几乎无谐振,使其比其他设计能够提供更加准确和频响的好声音。它与特殊的扁球形球面波导(OSW™)配对,可将声音聚焦在聆听区域上。这使其非常适合在带有反射表面(例如窗户和硬木地板)的大型开放式房间中使用。它的好听不仅仅只停留在理论设计上,在现实世界中的动态表现更为出色。
而Founder的AL-MAG™中音单元在开发时考虑了听众的听音敏感性。锥盆采用了6英寸的铝镁合金振膜,同时配有2英寸厚的多层耐高温音圈和穿孔的相位校正(PPA™)透镜,可将其发出的声音集中在人们耳朵最敏感的频段,因此可以带来听觉上无与伦比的真实性和准确性。为了在最低频率下保持清晰度,Paradigm制作了一种名为CARBON-X的超硬,超强低音单元,尺寸分别有5.5英寸、6英寸、7英寸和8英寸。它由矿物质填充的碳纤维制成,并模制一体成型,以确保单元在最大的音量下还能得到完美控制。结合Paradigm的专利包覆成型(超模压)的悬边Active Ridge Technology(ART™)主动凸纹折环技术和Advanced Shock-Mount Isolation™高级震动抑制结构,有效降低失真,使得它的声音表现既有细节又有强大的动态。
这套组合中的Paradigm Founder 120H座地式扬声器,单元组成包括1英寸的AL-MAC™陶瓷球顶高音单元,带有OSW™波导和获得专利的PPA™透镜;7英寸中音AL-MAG™锥盆,带有共振缓解耦合器,PPA™透镜和2英寸耐高温音圈;以及由内置了1,000瓦放大器驱动的三个具有Active Ridge技术(ART™)主动凸纹折环技术的8英寸超长冲程CARBON-X™锥盆。其内置的ARC™ Genesis(Anthem Room Correction)最新一代的圣歌房间声场校正系统可提供低至18Hz的低频响应,在任何房间中都能发出精准且有控制力的声音。
模拟味和现场感再现
在聆听体验上,首先听听《郎朗.维也纳音乐会现场实况》,这首钢琴演奏当中的强奏非常有冲击力全套Anthem STR前后级搭配Paradigm Founder 120H座地式扬声器,将现场乐团的齐奏效展现得淋漓尽致,把整个舞台宽广的音场再度呈现,紧跟着是钢琴强烈的响应,接上柔和的器乐一起协奏,非常精彩,系统整个重播状态所表现出来的声音有着极为宁静的背景,声音的动态也是出色,微小的声响和力度都清晰再现,把郎朗演奏的钢琴曲目强弱分明地再度呈现,更带来了豪迈的钢琴力道和颗粒感,在Founder 120H的重播之下,声音的力度和能量感丝毫不小。
换上多明哥的《永远在我心》拉丁金奖专辑时,歌手的声音相当稳定和自然,歌声细微而丰富的变化也被准确地捕捉并还原出来,上面提到的那种清甜顺滑的质感仍然存在,确实是怎么听都好听!特别要注意的是,透过STR前后级所再现出来的歌手的立体感极为浮凸,活生生地就在音场中展现出一个接近真实的三维音像,包括歌手的高度和胸腔的共鸣也历历在目,这样的表现令人印象深刻。而在《爵士当铺》的爵士音乐中,Founder 120H座地式扬声器所展现的现场气氛轻松、细致。可以感受到,爵士乐手就站在面前一般,人声非常鲜活,画面相当透明。Founder 120H可以勾勒出深刻的轮廓、具像的实体,而是以一种自然又轻盈的方式描绘出那个音像和舞台,层次感突出。
