大气度:Lumen White White Light Anniversary
作者:陈海川 阅读数:401 发布日期:2021-11-29
摘 要:来自奥地利,创立近二十年的Lumen White,其现役作品仅四款,三款不同规模的座地音箱Lumyere、White Light Anniversary、Kyara,以及一款黑胶盘Mystere,仅此而已。
洲精品!贵精不贵多的Hi-End货色!某程度上已概括了Lumen White(白光)的身份!
来自奥地利,创立近二十年的Lumen White,其现役作品仅四款,三款不同规模的座地音箱Lumyere、White Light Anniversary、Kyara,以及一款黑胶盆Mystere,仅此而已。三款座地音箱,说来都是三路五单元格局,实则整体尺寸有别外,单元的质料、级数、口径亦有明显差别,就如旗舰Lumyere不单中音及低音的囗径都要比White Light Anniversary、Kyara的高规格及大口径,其常规高音更是钻石震膜,而其余两款则以陶瓷震膜为常规装备(亦可应玩家要求,代订改用钻石高音单元之特别版)。
不开声亦见动感
外观通常就是第一印象之重要由来,养眼、抢眼的话必有着数!个人认为Lumen White的造型确实养眼、抢眼,市场上弧面、流线型、非平行面的声箱设计多的是,但能够做到Lumen White般见高级精品格调,更在视觉上做出一份流动、起伏的感觉者,仅少数。
曾有人说,超跑Porsche保时捷的经典造型线条,之所以吸引、独特,全在于其线条起伏造型(亦是风阻考虑),能够令一辆保时捷即使在静止中,仍予人速度感!某程度上,Lumen White的造型亦可谓异曲同工,即使不开声,亦见动感!然而,在音箱的研制技术的三大范畴上,即声箱的设计与制作、驱动单元的运用,以及分音器的规划之间,声箱部份正正就是基础设施。
空气流动阻尼
Lumen White的流线型箱体,采取独特的(Air-flow Damping)空气流动阻尼设计。其设计理论取材自开放障板 (Open Baffle)模式,但为求限制低频在低音单元后方的辐射效应,故箱侧按照特别的弧度,屈曲成流线型的前阔后窄,目的是把单元背能量收集、再导引至逐渐向后收窄的箱背。逐渐收窄、空间骤然变小的箱体,将向后流动的空气有序加压,并送到唯一的出口;窄窄的箱背排气口(调气孔),加速挤压出去。这可谓近似喷射引擎排气的工作模式,将由前端进入的空气,透过窝轮增压,再向后高速喷射释放。
调气孔
就物理而论,这箱体设计正是个有效的低音增压器之同时,狭窄的箱背上,低音单元的大后方,开有一垂直的窄长形调气孔,利用随音箱附上、备有不同长度的木板盖塞,可因应口味、配器或房间需要,封闭部份或整个气孔。但这种排气口调节低频量的做法,实有别于传统的低音反射或号角式负载,而系利用声箱容积特变的方式,以负载/调控低音单元的背压能量。
Lumen White的声箱选用了需特别订制,每一层实木板芯厚达3mm之乐器级实木夹板。由于声箱的形状,容积和弧度等,每项细节都经过周详的计算,以配合各单元加起的宽阔频应,经历多年的改良、及研发,终演变出今日技术非常成熟的箱体设计。另,声箱所采用的乐器级实木夹板,由于每层实木板芯之间,均采取依木纹横直、横直的梅花间竹式结构,故拉力互相抗衡、抵消下,既巩固了结构,相对地可减少箱内的结构性支撑,亦起吸震、消震之阻尼作用。再加上每层实木板芯之间,所采用的特别黏合胶额外附带的阻尼作用,声箱自身的控震性能即更见理想之同时,仍保存适量而自然的共鸣。
简单形容,Lumen White这Air-flow Damping声箱设计,箱体内无需加入任何吸音绵、毡、泡绵类阻尼物料,亦只需少量的附加支撑,其方向就如乐器所必需的共鸣效果。
上二路单元
Lumen White凭着与德国著名单元制造商Accuton的多年合作关系与默契,每一单元都应其要求特别制订。
三路五单元的White Light Anniversary,其高音以Accuton C25-6-158 Cell Ceramic陶瓷高音单元为基础,再因应其要求度身改良。1吋口径超硬陶瓷半球震膜、并采用独特的FEA优化悬臂电机设计,再配合通风的钛音圈筒及双钕磁,以确保低能量储存、出色的热传递及长冲程等优势,并实现低功率压缩及超低失真。
中音以Accuton C90-6-724 Cell Ceramic陶瓷中音单元为基础,再因应其度身改良。采用超硬陶瓷凹半球震膜,一款跟Accuton陶瓷高音大致相同,再以全新方向设计之陶瓷中音。其设计新颖之单元框架,不会完全覆盖半球震膜的背面,从而消除反射及储能的机会。低损耗的橡胶震膜悬挂边及薄织的音圈筒悬挂器,将运动部件稳定地置中,并有助其活塞动作高度线性地进行。
凸蜂窝震膜
低音以Accuton 最新的铝三文治低音系中的AS190-9-252低音单元为基础,再按照Lumen White的高磁通特性要求,特别制造。190mm口径的半球低音震膜,以铝蜂窝夹层之三文治结构为基础,形成独特的凸蜂窝震膜,由互相牵引及抗扭曲下的最佳刚度组合结合而成。即使在非常强的过载情况下仍坚不可摧。新颖设计的悬臂电机结合,有助提供高线性冲程及超低失真之表现。为CELL低音单元特别开发这坚硬的铝制三文治半球震膜,以实现无延迟及储能的理想。隐藏的悬挂边可减少外圈直径,并成就+/- 16mm的线性活塞冲程。音圈筒悬挂器的形状亦为全新开发之设计,有利于强大的活塞冲度,成就无压缩的低频回放。独特的凸蜂窝震膜,以铝膜夹铝制蜂窝式结构夹层,比一般物料更坚硬兼轻盈,能更有效延后盆分裂(共震)所产生的影响,而且不会因物料太重而降低扬声器效率。经改良后,更按要求用上特制的钕钴驱动磁,以确保单元获得最理想的宽容度及耐用性。
烧友不禁要问
想发烧友不禁要问!上二路已是陶瓷高音、中音单元,何以不连低音亦陶瓷?又何以Accuton要再开发这非全陶瓷低音?Accuton表示,钻石及陶瓷单元虽好,但在没有任何质量妥协下,他们能够生产的最大口径全陶瓷半球震膜为160mm,即用于C220系列上的制作,而钻石半球震膜的口径就更小。目前,这独特的凸蜂窝震膜的囗径,则已达250 mm,最重要是乘载能力、最大音压及下潜力能等皆更理想!
规矩、一致、精准
分频器方面,因Accuton新一代的三文治式铝音盆单元,有比旧款单元更优越的阻尼系数及承受能力,故此,设计师选择以6dB/Octave的滚降斜度分音曲线,令分频点更线性,并取得更佳的分频衔接。并结合Lumen White自家研发线路去抑制单元可能出现的多余谐震,以确保每个单元的震幅动作更规矩、更一致又更精准。
White Light Anniversary为先前至畅销型号White Light 之改良版,现改用三文治铝材低音单元,令White Light Anniversary获得更自然的低频。同时整体效率得已提升,令音箱比上一代更易驱动。除讲究于电声技术外,Lumen White产品还包含严谨、细致的木匠工艺,加上厂方特别搜罗的雀眼枫木、French Nut及White Makassar等罕有木皮,务求将每款制品雕琢至艺术品水平。
远未到顶
动感的造型、靓木皮、再加上无挑剔的打磨、上光油及抛光工艺,确系养眼又抢眼,视觉上叫人完全收货!
至于声音表现,出动两台ModWright Instruments KWA 150后级,并将之各桥接成单声道,以最高可达450瓦去服侍White Light Anniversary,不单质、量、力感俱存,更令我完全忘掉过往对全陶单元Lumen White的印象!虽然上二路,即高音及中音仍为陶瓷,但听觉告诉我不是那回事,说明Accuton这外表有趣;表面隐约见六角蜂巢纹的凸铝盆低音单元确有料到,可免去「抽」烂陶瓷震膜的担忧之同时,更令整体听来亦无明显的冷、暖倾向,也就是无色染兼抽得;应该话,整体上极抽得又大气量。
于银声音响陈列室三百多平方呎的大试音室中开声,即使已利用较短的木板盖塞,将White Light Anniversary背后的部份调气孔封闭,但三只190mm的低音,加上(Air-flow Damping)声箱的加压作用,若遇上特别爆棚的乐段,White Light Anniversary所生出的中低至低频,其力与量之盛,足以到达临界房间过载水平之同时,却听到音箱本身仍游刃有余,远未到顶!
山雨欲来
就似播出Mehta指挥洛杉矶爱乐演奏《Scheherazade/天方夜谭》的黑胶。引子一出,整个房间内的空气实时增压,一份山雨欲来的气氛、气势,正好抓紧大家的注意力,将情绪准备好,进入故事之中。低音号、长号之刚劲与亮度,能量爬升的力感变化,小、中、大、低音提琴群奏的苍劲,厚厚的中低至低音垫底,各类提琴质感反差及弱音细节,White Light Anniversary都捕捉得相当实在。带多少暖调的ModWright 前后级,亦正好适度地带出整体的人气、血肉感。随后的小提琴独奏,以及回应的竖琴,皆恰好来得优美中透出神秘感。小提琴独奏的气团与竖琴的气团,两家的层次距离实在之余,竖琴从较远处扬过来的立体感及质感变化之传神,令整个画面的美感、传情感觉大幅提升。
未必猜到
至于人声,在林忆莲《陪着我走》中〈李香兰〉,当忆莲的歌声响起,两句之后,已令我相信White Light Anniversary正在中性地带出忆莲的演译情绪,没有竭斯底里,只有冷静中隐隐透出曾经历撕心之痛,且余痛犹在!港乐大提琴首席Richard Bamping,其线条清晰又流畅地起伏,且音色带暖调的大提琴演译,亦实在地回应了忆莲之隐痛。包以正的尼龙丝结他响起,弹拨之间,似见到弦线的弹动,弱音细节动感、线条皆实在,相当凝聚的结像。但没有因此而牺牲泛音上的余韵或结他身(共鸣腔)该有的微弱颤感。老实讲,这样子下的一把女声、一把大提琴、一支结他,如不加说明而要大家作盲目测试,想大家未必猜到正听着用上陶瓷高音及陶瓷中音的音箱。
有多特别?
或这样说!除非对陶瓷声有特别癖好,否则确有必要亲身去听听,这用上Accuton最新铝蜂窝夹层三文治凸盆低音单元的White Light Anniversary,感受一下其大气之同时,再了解一下有陶瓷单元上二路而整体却无明显陶瓷声的新世代Lumen White,又究竟系甚么一回事?有多特别?更有必要仔细观赏其造型!
顺带一提,试听White Light Anniversary之时,切勿只坐皇帝位,更要试试坐到皇帝位两侧去欣赏一下White Light Anniversary的有效范围多阔!是否少数既可独乐,亦可众乐之选?
原文转载自香港《HiFi review》389 期“煮酒論英雄”
