作者:蔡克信 图:黄先生等 阅读数:959 发布日期:2022-01-19
调音社资深社员黄先生打造一间密闭音响室,几个月前入荷这套系统,之前他在原本的聆听空间已经胜任摆好辜老师设计的PO四件式360度音箱,这次这套NOLA grand exotica II虽是十多年前的产品,但是它的音乐性非常迷人,音响性也不落伍。搭配的是Audio Research R3前级,VM220 x4后级(分别推主音箱与被动式超低音),Playback MPS 5数字讯源。
黄先生是近年来极认真学习并力行音箱摆位而有相当心得的社员,同样四件式,NOLA与PO还是不同,体型更大,主音箱与超低音相互影响也都攸关摆位,因此,在他认为超低音衔接遇到瓶颈,所以日前受邀前往示范。
到聆听室照例以「降龙十八掌」检视,先关闭超低音,左右、相位、极性无误,就进行置中、高度、低频评估。发现置中会左右飘移,髙度不足,低域下沉但不顺畅。我发现低音柱大toe in又直接在主音箱之后。于是建议拉平拉开不与主音箱重叠,马上音场提高了,置中稍左偏,于是将左音箱外移2公分,已往中移动,再将右音箱往内移动1.5公分增加聚焦并完成置中,再将左右音箱前移1公分,低域完全平顺下沉,大提琴低音提琴形体明晰并且平顺低于40Hz。
接下来,开启超低音,分音器低通设在40Hz,以「伏虎十五拳」的低音提琴独奏曲作低音柱移位参考,将原设定的低音柱音量由1点钟减少到12点位置,先矫正低音提琴完全置中发声,若偏移左方,则左低音柱往右移,若偏右,则右低音柱往左移,很快可以达成置中,最后以音域是否平顺下沉低于30Hz,则可动音量,此次我采取低音柱前移再拉开的方式,以音乐判断达到平顺。也是在很短时间完成超低音衔接。
完成系统摆位,就以最近出版的〈串烧牛筋〉低音提琴四重奏检验,四把在左前左中右中右前分离清楚,音域自高至极低完全平顺并且弓弦际会明晰而形体完整,显然摆位过关。接着再以PO参考唱片,以各式音乐逐一检视,没有再微调的必要,每曲只引来与会者的喝采与赞叹,四件式音箱的魅力在正确调整下,只听两件式的音响迷是完全没有抵抗力的。
水墨大师李义弘伉俪与公子也来聆听,一张以他的画作为封面的〈山歌仔〉,他说相位非常正确,音场层次定位很好,人声口型高度适当,好听极了!
之后黄先生传讯:「谢谢老师来帮忙NOLA的摆位,虽然已有PO四件式的经验,但对于NOLA这种多单元能量大的大家伙,还是在低音柱的调整遇到瓶颈,虽然老师只在短短约二十分钟就把位置摆好,但每一动作都让在旁边听着的我们,对于声音频率的完整度惊呼连连,适当的音场高度,不剌耳华丽高频,最让人惊艳的低频下潜平顺度,完全展现四件式多单元大音箱的能耐,也再次体验老师常说的,没有摆位好的高价系统,不值得炫耀,摆位调整好的系统,平价也能有好声音!」
