效果明显的吓人:KECES P28 线性电源供应器
作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:498 发布日期:2022-01-21
摘 要:KECES这几年来活力十足,不仅逢展必与,甚至还到国外参展,品牌知名度遍及全球,不仅在台湾北中南都有经销,其他代理近的有香港、中国和东南亚多国,更远及北美、欧洲、纽澳。
KECES这几年来活力十足,不仅逢展必与,甚至还到国外参展,品牌知名度遍及全球,不仅在台湾北中南都有经销,其他代理近的有香港、中国和东南亚多国,更远及北美、欧洲、纽澳。以一个台湾的音响品牌而言,KECES真是做足了示范—好东西,不能只留在家里,要拼到海外去才行!
现在的KECES产品线清楚,旗下产品共分四个系列—Superior系列和Essential系列专注在扩大机、唱放、DAC耳扩上,Pier系列与Ultimate系列则为他们最为擅长的电源供应器,前者是DC线性电源供应器,后者则是AC电源处理器。KECES所提供的电源处理方案,不需要花费高额代价,就可以得到显著而正面的改善,这正是KECES所赖以成名之处。
电源要处理-求供应充沛、稳定、干净
试用过许多台KECES的电源处理产品,无不有明显效果。绝大多数的音响用家都承认:电源很重要。(我无意引起争论,所以说「大多数」,但你若不相信电源的重要性,你也不会点进来看这篇文章。)一个基本的认知就是:电源质量要好。一看供应是否充沛,二看电压是否稳定,三看交流电是否掺和噪声。我们处理电源基本上就是环绕这三件事。因此有人为求电力供应充沛并与其他家电隔离,而拉独立回路的专线给音响系统使用,这是一解。有的人或因不方便拉线,或认为还求更精进的电源供应而选购市售的电源处理器。而市面上几乎所有的电源处理器都在解决上述的问题,以提供稳定、充沛且干净的电源。
但这只是交流电力的电源处理,是每个用家、每套系统都需要面对的第一道关卡。要处理,还是不处理,各人自有定见和主意。可是现在又有一个问题,那么那些吃直流电的器材或设备,怎么办?KECES的Pier系列,就在解决这个问题。
为何需要DC线性电源供应器?
这几年有两个趋势,让直流电源供应器越来越被重视。第一就是小音响的发展,有的是桌上系统,有的就是为求设计精巧,小体积的音响越来越多。这些音响器材因为体积小,内部没有足够空间容纳电源供应的线路,也为求更好的隔离,而采用外接的电源供应器。坏就坏在这里,这些电源供应器多半就是电料行买得到的交换式电源,switching power,这可是让很多音响用家看了觉得刺眼的字啊!没办法,原厂就是这么设计,你买了,也只好吞了。
第二个趋势则关于串流播放的应用与发展。串流播放靠的是网络,基本的设备除了网通商提供的调制解调器外,还有提供家里WIFI讯号的无线路由器(router),如果家中需要连网的设备多,可能还需要有一个网络交换器(switch)来扩充网络接口。(在此姑且不论音响用交换器,它们或可能内建电源供应。)然后则是你的串流影音播放设备,包括听音乐用的串流播放机、看电视电影用的数位机上盒等。注意到了吗?你去看看你家中的这些设备,它们是用什么供电的?没错,都是那些俗称「小老鼠」的交换式电源供应器。这就是问题所在了。
交换式电源不是不好,是那些随机配附的交换式电源不好。那些都是很便宜的东西,你大可在网络上搜寻,不用几百块就可以买到,输出电压电流的规格任你选。可怕的是:这些交换式电源本身就是最大的噪声来源。试想:你把一个会生成噪声的电源供应器接上你的设备和音响,你的系统里不就充斥着噪声?这样怎么会有好的影音表现呢?
怎么解决这个问题?另外给它们一个提供干净电源的线性电源供应器,这就是KECES的方案。KECES先前推出过P8和P3,前者有8安培供电,故称P8,后者为3安培输出,故为P3;而且它们均有输出DC电压可选,让人就自己的需求来选购适当版本。
严谨线电线路搭配舒曼波产生器
不过,这次推出的P28则又大大进化,而且它的设计在这个直流供电领域堪称独特且为先锋。除了自家绕制的高质量环形变压器,各组输出均维持独立接地,将涟波噪声和哼声噪音都压到低不可测。内部且配置了过载保护的线路,一旦出现电流异常(如突波)或机器工作温度过高,面板上会亮起红灯并自动切断输出,以保护器材与设备。最特别之处,莫过于内建了舒曼波产生器,这是KECES在不久前推出的Ultimate系列IQRP-1500电源处理器时首度应用的技术,透过舒曼波产生器发送的8Hz频率,达到量子共振的效果,让电子线路和零件的振动更趋一致,进而有助于声音表现。这回,KECES把这个舒曼波量子共振技术再度应用在P28直流线性电源供应器里。你可以买便宜的P8、P3,但它们可没有这等技术。所以,你算算,P28可不是买3台P8、P3这么简单的算数题,它还有bonus,还有加分题,且是P28专属。
多达六组输出,最高提供24V/ 10A供电
不同于之前的产品,最多就是配备2组DC输出(P8可选则一组DC输出,但有两种电压切换),再加上一组USB输出(P8才有,P3没有)。这回KECES推出的是「全家福套餐」,P28一共有六组输出,包括Zone 1到Zone 5的DC输出,以及Zone 6的USB输出。其中,Zone 1到Zone 4这四组输出,从5V到24V,各组均有2到4组电压可以切换,而且输出电流最高一组为10A。这四组供电还有监视表头,位于前面板上的模拟指针式表头,在P28开启后会亮起绿色背光,一旦开始对外供电,表头就会显示当前供电状态。
尽情享受灯光秀吧!
Zone 1到Zone 4这四组输出的切换拨杆位于前面板,铝制拨杆的质感比起摇头开关好的多。Zone 5的切换开关则在机背,作5V和9V的切换。P28插上电后,开启背后的电源开关,全机就进入待机状态,按下前面板中央下方的电源键完成开机。这时,各组输出的显示灯均为与表头背光一致的绿色,在LED灯与电压切换拨杆之间有一个标示「Engage」的黑色小按键,按下后,该组输出才会输出电力。如果你觉得表头灯灯光配上显示灯太亮了,可以按下左侧的Dim按键,将表头灯光切成弱光。不过,这个Dim键只能关小表头背光,不能控制LED灯,再加上,P28开机后,内部还有绿灯会闪烁,透过上盖长条形的透气孔也看得见。基本上,P28一开机就要展开灯光秀,你如果觉得碍眼,找个看不见的位置摆它就好了,不然,就享受它吧!
善意提醒:DC电源线需自备
是的,来享受它吧!可是,要享受P28之前,还得先做一件事:你得自己准备DC电源线。先前P8和P3原厂均有随机附赠的小黑线,甚至备了2.1mm to 2.5mm的转接头,用家买回来开箱就可以上机使用了。但P28是高阶机种,恐怕KECES先前也收到了市场反馈的讯息,这些会考虑直流供电的用家,多半会自备电源线,因此这回没有配附跟机线。这摆明着说:你既然知道电源很重要,那么不要忘记,电源线也很重要!
为此,我向爱乐音响商借一条Oyaide的510 5N纯银DC电源线,两边的端子亦是Oyaide的DC镀金头。还有一事要提醒,P28的DC输出端是2.5mm/ 5.5mm的规格,买线或自己DIY买料的时候,不要买错。
我为P28规划了两套试听流程,一个是接在无线路由器上,检验它在数位串流这部分,如何能为串流质量加分。另一个则是接在iFi iPhono 2唱头放大器,检视它在供电给小型外接电源的音响器材时有何效果。
用在路由器上:效果明显的吓人
我在家中所使用的路由器是Netgear的Nighthawk X4S(R7800),它吃的是12V/ 3.5A,因此我把它接在Zone 1(4A输出)。我把串流播放机Telos EMP的网络线直接接在Netgear路由器上,比较使用原厂的交换式电源以及KECES P28的差别。我得说,你可以不相信,但你不要试都没试过就自以为是的酸言酸语,讪笑这些都是生意人的说词。接在路由器上,带来十分明显的进步,明显到,不用30秒,甚至不用3秒,你听到的第一声就可分出高下了。
showimage (8).jpg如果只是顺顺的听,使用原本的交换式电源,你可能不觉得有什么问题,不比,就没有问题。你只要一换上P28线性电源,就会惊讶怎么差这么多。听 Anne Sofie von Otter 演唱的「Dis, quand reviendras-tu」一曲,使用P28下,人声更为立体,更为扎实,歌唱时的唱腔、咬字、发声等细节也更明确。钢琴琴音显得更为饱满,颗粒感更清楚。相形之下,使用交换式电源时,声音就显得涣散无神,音像的立体感、活生感都差了一大截。一言以蔽之,加上 KECES P28 之后,人声整个活了,音乐也活了。谁不喜欢活生的音乐呢?
showimage (9).jpg低音也有差别。你恐怕要说,这不过是路由器,为什么低音会有差别?我也不知道。我是真的不知道。但实际听到的就是这样,接在P28上的低音会收的比较紧致一些,低音域的纹理也更鲜明。无论是Diana Krall的「All or Nothing at All」里的贝斯,还是Anne-Sophie Mutter演奏John Williams 的「星际大战原力觉醒」电影中的「Rey’s Theme」中的低音弦乐,都可以感受到低音收束的较干净而使线条和轮廓更清楚。我挑这两首曲子,正是因为这两首曲子的低音提琴,前者是爵士演奏的扣弄拨奏,后者是乐团拉奏,而且都是低音体质丰富盈满。让P28这样一收,音乐更利落了,象是殷勤跑一个月健身房后,让人看得见的消脂效果。
showimage (10).jpg少了毛噪感,是接上P28线性电源后最大的差别,这让人声演唱时的发声细节听起来更柔顺,线条更圆滑,小提琴的声线也表现得更好。相较之下,交换电源下的声音只要音量稍大,就容易感受到毛噪感,那些边缘没修理干净的感觉,就像你用手触摸建材行买回来的木板表面,带一点粗粗的、毛毛的,在转角处还会刺刺的。可是经过打磨后的木板,触感就细致得多了。加上线性电源的差别,大概就是如此。
用在外接电源的唱放上:就像换了台唱放一样
showimage (11).jpg至于iFi iPhono 2吃的电是15V/ 1.5A,我选择适合该电压而电流输出最低的Zone 2(4A)。其实iFi原厂配给的交换式电源就已经不错了,那是iFi可以当独立商品贩售的iPower,内部已经有iFi Audio自家的降噪技术,不过,换上KECES P28供电,声音改变依然听得见。密度,厚度,音场的开阔度与深度,加上似乎更黑的背景提供了更大的动态对比。聆听Radu Lupu钢琴演奏、Andre Previn指挥伦敦交响乐团的舒曼钢琴协奏曲时,开头的强奏,更为饱满扎实且有力,琴音的的颗粒感十足,没有一点轻飘飘的感觉。当低音弦乐涌现出来带来的丰厚度也更绵实,弦乐的织度也更加细致绵密。木管乐器的定位明确,舞台的维度也跟着打开了。这其间的差别,就像换了台唱放一样。
BTW,还有两件事......
除此之外,P28还有两点值得一提的,首先是他的USB输出,先前P8也有USB输出,那是5V/ 1A,P28上的则是5V/ 2A,这样若是帮装置充电,不仅充电速度更快,而且还可以帮iPad充电了。其次则是P28加装了12V Trigger触发连接,透过3.5mm端子的接线,将各个音响器材接起来,就可以一键触发全系统。
不要不信,请去试听!
KECES P28无论是在数位串流路径上为网络设备供电,还是直接供给吃直流电的音响器材,都带来了明显可辨的效果。比起他们自家的P8、P3,以及其他厂家的同类产品,KECES P28有多达六组输出,可对应的输出电压和电流更是绝无仅有的丰富。我再说,不要不信,要去试。人生是体验出来的,不是说嘴说出来的。谨以此篇KECES P28的试用报告,献给那些心胸宽大、勇于尝试,且追求进步的人。
KECES P28
型式:线性电源供应器
输出电压 Zone 1:5V / 7V / 9V / 12V,4A
输出电压 Zone 2:12V / 15V / 19V / 24V,4A
输出电压 Zone 3:12V / 15V / 19V / 24V,6A
输出电压 Zone 4:12V / 15V,10A
输出电压 Zone 5:5V / 9V,2A
输出电压 Zone 6:USB 5V,4A
尺寸:300 × 279 × 133 mm(宽×深×高)
重量:14 kg
售价:71,000元
制造商:KECES
电话:02-2901-1018
www.kecesaudio.com.tw
