作者:U-Audio编辑部 阅读数:390 发布日期:2022-01-21
与丹麦 Gryphon 超级纯 A 类后级 Apex 同步登场的,是全新 Commander 前级,而任何研发都无法平地起高楼,需要长时间的经验累积,Commandor 也是如此,其基础是从原本的旗舰前级 Pandora 而来,而在电源供应部分有长足的进步,并且优化使用者界面。
与 Pandora 前级相同,Commandor 前级也是两件式设计,将放大线路与电源供应各自独立,也就是 Hi End 常讲的干净箱、肮脏箱分开,不让电源供应的噪讯污染模拟放大的讯号,当然,Gryphon 招牌的双单声道、全平衡、无总体负反馈、纯 A 类放大,数十年来一直是 Gryphon 的特色,Commandor 当然也不例外,而 Commandor 与 Pandora 相同之处,还包括纯 A 类输入缓冲器,因为这是最简单的线路,音乐讯号只经过两个晶体与一个电阻,达成极度透明、快速、自然且宽阔的音乐表现。
Commandor 在技术上的重大进步,在于超高精确度、超低噪讯的电压参考供电,其噪讯之低,比起 Pandora 要好上 50 倍,而 Pandora 本来已经是参考等级的顶尖前级,Gryphon 居然还可以将噪讯降得如此之低,绝对是不简单的技术突破,Commandor 采用一对全差动、线性电源供应,让左右声道完全独立供电,数位逻辑控制线路则另外独立供电,让彼此完全互不干扰。
Commandor 前级的电源供应,其实内藏 4 个订做的环形变压器,其中两个提供左右声道独立供电,另外两个变压器则保留给未来 Gryphon 可能推出的讯源器材,让 Commandor 拥有升级空间,当然,Gryphon 没有透露是什么器材,但编辑部猜想可能是数模转换器模块,也可能是唱头放大。
在外观工业设计上,Commandor 显然与 Apex 是同一个系列,面板加上了大尺寸三角形饰板,内藏 4.3 吋 TFT 触控荧幕,手指轻点就能轻松操控,人机界面使用更简单直觉。
在机箱尺寸上,Commandor 明显放大许多,搭配特殊三明治结构底盘,以 Kerrock、沥青与钢板构成三明治结构复合材料,将机箱共振降到最低,所有放大线路与电源都浮在特殊底盘上,提供几乎没有共振的工作条件,并搭配四个 Gryphon Atlas Spikes 角锥,进一步降低共振。
既然是新的旗舰前级,Commandor 当然选用最好的零组件,音量控制选用 Charcroft 超精密电组,电源部分采用大容量 Mundorf MCap ZN 锌箔电容,四个 36 VA 环形变压器也都是订做品,务求最高质量。
Gryphon 自豪地标榜 Commandor 是目前全世界最好的前级,对于追求音响极致的发烧友来说,Commandor 绝对是值得关注的超级前级。
Gryphon Commander
型式:晶体前级扩大机
增益:+18 dB
输出阻抗:7 Ω
输入阻抗:18 kΩ(XLR)、12 kΩ(RCA)
频率响应:0.1 Hz ~ 1.5 MHz(-3 dB)
电容量:2 x 90,000 uF
尺寸:前级 48 x 23.6 x 45.5 cm(W x H x D)、30.5 公斤;电源供应 48 x 23.6 x 44 cm(W x H x D)、38.2 公斤
参考售价:请洽代理商
进口代理商:亚柏利
电话:(02) 2776-5838
网址:http://www.artistworld.com.tw/
