完成一次不可能的任务:动手派Diyer黄先生
作者:蔡克信 图:陈玲兰 阅读数:638 发布日期:2022-08-10
摘 要:目前听交响乐画面庞大定位清楚细节丰富,家里聆听室升级到音乐厅了
玩音响买diy机器很正常,尤其是初哥,取其比泊来品较能负担。半世纪前我也用过张文侠、温燕萍真空管后极,之后三泰小刘前级、老雷唱头,随着经济状况,转向欧美日high end。接触TAS,Stereophile,Stereo sound,到写评论,办杂志,慢慢理出一套音响经济学,因为音响从来没有便宜过,不论是平价或高价,调整得当,都会有可以欣赏音乐的好声音,因此整理出简单易行,最重要是客观可以复制,以音乐会现场音场音像为师的音箱摆位法,不会陷入只求自己心目中想象的主观音质音色的轮回。所以「降龙十八掌」与「伏虎十五拳」教学是玩音响的经济学,依各人预算(一分钱一分货)不浪费玩好音响的方法。
当年办「音响春秋」杂志,辟有「MIT high end club」专拦,可惜上得了枱面的不多,几十年来仍然少数,所以多年来极少也害怕接触diy的制作,观察中发现制作者有很丰富的电学电路材料知识,也多有强烈主观意识,但少有现场音乐会或聆听大量唱片经验,少有音场音像概念,跟他们说真话,他们不以为然,要我说假话更是不可能。前言啰嗦这么多,是因为这次是一位不做生意的diy玩家的家访,看来是可以敞胸沟通的diyer,虽然不是调音社学员,没上过课,基本上没有共通的语言。
与黄先生结缘始于脸书,2019年他messenger我开始,之后在卫武营音乐厅遇见,他也到过圆山音响展听我演讲,断断续续传他的音箱与器材diy,也尝试摆位,到最近说已经平顺好听,所以趁这次新竹地区社学员家访,也去见识聆听是否如他所说。
黄先生从事蓝牙科技类,以下是他之前陆续的传讯:「由淘宝购入USB 输入转I2S讯号(具恒温高精度震荡器)转换机,给后端DAC I2S接口,DAC也是由淘宝购入,双TI 1794 DAC结构。大致修改如下:1.DAC部份改电池供电,经自制电源转换板转成DAC需要电源。2.USB转I2S转换机电源强化,改稳压IC及补强滤高频噪声电容。3.所有重要电容改Philips电容。4.机箱拆以前报废的音乐厨房合并机来用,非常扎实稳重。调整后聆听感想-以CD转无损WAV档做讯源,非常清楚的解析,并且中下盘低音延伸及层次很明显,这点我认为胜过大部份的串流机(印象中在音响展听到串流机声音常是干薄缺中低音延伸…),也完胜手上的CD讯源,低音延伸及分辨率各方面,细节也很丰富。调整技术重点在第二项,要有高精度的频率,及提供这频率的高档低杂音电源,非常重要…」,「前两天假日朋友来帮我调系统,验证一下长久以来老师在脸书家访调音的经验,1.由于中央人声稍右偏,量左音箱发现稍左移,将它右移到正确位置后,不只听中央人声,所有的声音聚焦更清晰,线条更清楚。2.不移音箱,前后移动沙发找皇帝位,以去年底在卫武营听四季的记忆来调整,发现最佳位置有如在现场音乐厅皇帝位一样,双耳包含音箱的角度可以整个融入交响乐的画面,整个乐团声音平衡也层次定位清楚,低音滚滚而来,试听室彷佛就在音乐厅一样。3.调整过后不管听什么音乐都清楚且立体。感想:原来小小的调整竟然有这么大的差异,老师的方法真的受用无穷!」
进入黄先生聆听客厅,他说cd机故障,只能听串流,他开始放一连串文夏、郭金发、陈芬兰的亚洲唱片老录音,可以看出他非常乐在其中,我们听一小段就发现问题所在,虽然有朋友帮忙调过,显然有同样的盲点。我请他放一段蔡琴,请他指出人声口型位置,勉强依稀在左下方,我说等调好音箱再听就会有概念。
他的音箱系统是阿瑟书架音箱去改装,放在15吋低音找人代工音箱上,分线连接,仿B&W 801,我们以他输入笔电的「18掌」检视,还好左右、相位、极性正确,其他音场高度低,人声左偏低下,乐器形体不凝聚,中低与低音有空洞,低音过多轰隆价响一如之前聆听的流行歌。请主人先不接低音,由主音箱开始调整,由于主音箱置放在低音上,移动时只能一起动。侯老师很有耐性乔位,1. 拉开音箱矫正高度,左音箱外移5cm,右音箱向外3cm,并将左右音箱退后5cm,人声高度改善并且低频下沈变顺。2. 人声仍有左偏,低频仍不足,将左音箱往外2cm,左右音箱退后3cm,人声置中了,低频随之改善,乐器形体也逐渐成形。3. 左右音箱再退后1cm,再次增加低频,乐器形体清楚,摆位完成。主音箱从初听令人想落荒而逃,到完成平顺有模有样,侯老师完成一个不可能的任务。
接下来辜且接上低音(没调整功能设计),设计者是天兵,两个15吋故意不同高低,说可以减少共振驻波,我说多塞吸音棉再把反射孔堵上,或许有机会接上主音箱功德圆满。目前在40Hz到60Hz在大音量还有瞬间轰隆,与原先比较,还坐得住。再播放蔡琴,他终于了解流行音乐录音室录音人声通常置中高度的概念,也是音场高度评估的概念,曾见过资深写手也没有这个认知!
之后,黄先生播放戴维拉的〈小提琴协奏曲〉,〈天方夜谭〉都呈现平顺有模有样,至于主观的音质音色依主人喜好,通常不予评论。
他传讯说:「感谢,还有感谢老师及团队帮我补足年轻时期音响梦最后一块拼图!目前听交响乐画面庞大定位清楚细节丰富,家里聆听室升级到音乐厅了,呵呵!还有最爱的Oistrakh的小提琴声音质感三级跳!」
无论如何,摆位后可以听音乐了,他喜欢串流也不反对,不过还是建议他借部cd机以同版本比较,在已经正确音箱摆位下,应该轻易可以真正分辨!
