数位串流综合扩大机全能又方便:Lindemann Musicbook Combo
作者:U-Audio 编辑部 阅读数:416 发布日期:2022-08-11
摘 要:德国 Lindemann Musicbook 系列,以 Source 与 Power 打造精巧且驱动力强大的音响系统,而最新推出的 Musicbook Combo,则是把两部器材合而为一,成为数位模拟通吃的综合扩大机,让音响系统更简化了。
以数位输入来说,Musicbook Combo 维持传统 S/PDIF 与同轴数位输入,并加上 USB 与 LAN,其 USB 2.0 端子可直接对应 CD-ROM,这样就可以播放 CD 了。可不要以为这是一般 USB 输入端子都具备的功能,必须要针对 USB 供电强化,才能直接驱动 CD-ROM,这样您就不怕 CD 转盘故障,因为外接 CD-ROM 或 DVD-ROM 短时间内都不会停产,随时买得到。至于网络端子部分,则是让 Musicbook Combo 可以连接各种数位音乐串流服务,享受取之不尽的网络音乐资源。
基本上 Musicbook Combo 等于把 Source 与 Power 合而为一,不过因为机箱体积的限制,所以输入与输出端子少一点,且输出功率也比 Power 小。根据 Lindemann 原厂资料,Musicbook Combo 的输出功率为 130 瓦(4 欧姆)/70 瓦(8 欧姆),可能没办法像 Power 那么随心所欲,可是一般家用搭配应该足够了。
可是在数位串流部分的功能,Musicbook Combo 几乎完全比照 Source,譬如 Tidal、Qobus、Deezer 或 Highresaudio 等等,Musicbook Combo 一应俱全,而内部同样搭在 AK4493 数模转换芯片,PCM 最高 32 bit/768 kHz,DSD 最高 DSD 512,都已经是目前最高等级的规格。
此外,Musicbook Combo 同样搭载 Lindemann 独家 Resampling 技术,最新版本可以提升至 32 bit 分辨率,动态范围高达 180 dB,远胜过传统 CD,甚至比高解析母带更高,就算您用手机蓝牙传输,音乐档案格式规格较低,都可以经过 Resampling 让音质强化提升。
另一项有诚意的设计,就是原本 Source 选配的 MM 唱头放大,Musicbook Combo 直接变成标准配备,让您在数位串流与模拟黑胶这两个世界,畅行无阻。
型式:串流播放 DAC 综合扩大机
数位输入:USB-B× 1,Toslink ×1,Coax × 1,WLAN、Bluetooth 4.2 A2DP,USB(CD-ROM)
数模转换:最高 32 bit/ 768 kHz、DSD 512
模拟输入:RCA×2、MM 唱头放大
模拟输出:XLR×1,RCA×1
网络输入:Ethernet,Wi-Fi
频率响应:0 Hz-200 kHz
输出功率:130 W x 2(4 欧姆)、70 W x 2(8 欧姆)
阻尼因子:大于 500
总体谐波失真:小于 0.03%
耳机输出增益:0 dB/12 dB 可切换
耳机建议阻抗:16~200 欧姆
尺寸:280 x 63 x 220 mm (宽x高x深)
重量:3 公斤
建议售价:请洽代理商
总代理:仩益
电话:02-2826-5656
原厂网站:
https://www.lindemann-audio.de/
